Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 20:17
[ 8 Beiträge ] |
zangler.schorsch
Betreff des Beitrags: Kugellager für VNA 125 T01 Verfasst: 19.01.2014 - 07:44 |
He Bin auf der Suche nach dem richtigen Kugellager für die VNA 125T01. DA es beim S.I.P u. Stoff. Unzählige gibt bin ich mir nicht sicher. Was brauche ich also. Eigentlich alle Lager für die VNA. Motor- Vordergabel. Vielleicht kann mir ja wer weiter Helfen. Bin gerade dabei mir eine Bestenliste zu erstellen. LG
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Kugellager für VNA 125 T01 Verfasst: 20.01.2014 - 09:36 |
Bei den beschreibungen bei Stoffi und Sip geht doch klar hervor welche du brauchst. Und sonst einfach Motor spalten, nachmessen und bestellen...
zangler.schorsch
Betreff des Beitrags: Re: Kugellager für VNA 125 T01 Verfasst: 21.01.2014 - 07:50 |
Na klar. Supa Antwort. Wenn bei den Laghern steht VNA/VNB/BX/VN1-4/VB und so weiter und das nicht nur bei einen sondern bei 6 -7 Lagern und dann noch 8 Kugeln oder 9 Kugeln. Fabrikat DIV. Firmen. Hmm da stehst als Vespa zangler Anfänger etwas an. Denn ich will natürlich nicht 17 Sachen bestellen und davon wieder 10 zurück schicken weils die falschen waren. Denn um die Versandkosten könnten schon wieder andere ET. Angekauft werden. Bin in der zangler Welt kein Neuling nur eben an den Vespas ich bin es gewöhnt einen Ersatzteil Kattalog mit gültigen Nummern zu besitzen. Das gibts bei fast allen nur halt eben nicht bei den Italienern wie es scheint.
muh-kuh
Betreff des Beitrags: Re: Kugellager für VNA 125 T01 Verfasst: 21.01.2014 - 10:03 |
Registriert: 28.04.2010 - 09:30 Beiträge: 25 Wohnort: Wr. Neustadt Umgebung
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: Kugellager für VNA 125 T01 Verfasst: 21.01.2014 - 19:33 |
im Endeffekt kommts auf die Abmessung drauf an, die stehen aber eh immer dabei. Lagersätze sind ok, kann aber ab und zu bei dem einen oder anderem Lager mal abweichen und Du musst Eines extra nachbestellen.
Am Besten vorher ausbauen, abmessen und dann bestellen.
Alternativ kanns über das RK bestellen, da kannst dann ziemlich sicher auch problemlos umtauschen.
zangler.schorsch
Betreff des Beitrags: Re: Kugellager für VNA 125 T01 Verfasst: 21.01.2014 - 19:39 |
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Kugellager für VNA 125 T01 Verfasst: 22.01.2014 - 11:03 |
Ja, wenn bei diversen Lagersätzen VNA/VNB/BX/VN1-4/VB und so weiter steht, heisst das, dass die alle dafür geeignet sind und du dir einen aussuchen kannst... 8 oder 9 Kugeln -> Geschmackssache... Und wie schon geschrieben, es stehn die Maße dabei... also Motor spalten, Lager abmessen und bestellen... Wenn du kein Schrauberneuling bist, wirst mit einem Messschieber wohl umgehn können...
Frostfox
Betreff des Beitrags: Re: Kugellager für VNA 125 T01 Verfasst: 27.01.2014 - 13:34 |
Hi,
wenn du die Lager ausgebaut hast, steht meistens drauf was es für eines ist. Entweder die Maße bzw. ein Code. Aber im schlimmsten Fall messen und mit Sip abgleichen.
LG,
Philip
[ 8 Beiträge ] |
