www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Bremstrommel passt nach Tausch der Backen nicht mehr !!
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 14:46
 Betreff des Beitrags: Bremstrommel passt nach Tausch der Backen nicht mehr !!
BeitragVerfasst: 28.09.2013 - 15:40
Nach Tausche der Bremsbacken hinten bei meiner P200E bekomme ich die Trommel nicht mehr drauf!!!
Es scheint die Beläge sind zu dick dabei bremst die hinten fast gar nicht mit den alten Belägen. (die neuen Beläge passen gut drauf und sind auch nicht wirklich viel dicker als die Alten - ich kann mir das nicht erklären!)
Gibts da einen Trick?
Vielen Dank für jegleiche Hilfe.
Uli
 Betreff des Beitrags: Re: Bremstrommel passt nach Tausch der Backen nicht mehr !!
BeitragVerfasst: 28.09.2013 - 17:18
Sodale. Hat auch bei mir funktioniert.
Man muss (zumindest bei mir war es so) das Bremsseil lösen (hinten!) dann geht der Exzenter in die richtige Stellung sodaß die Bremstrommel draufpasst.
Bei mir ging es bei den alten, kaputten Belägen auch schon so - das trug etwas zur Verwirrung bei mir bei.
Es war das erste Mal dass ich die Backen wechselte!
Aber nun bremst die P200E wieder dass es eine Freude ist. :D
Uli
BeitragVerfasst: 29.09.2013 - 09:25
wenns eine nachbautrommel ist rundum 50,-
vorsicht mit anziehen der mutter auf den stehbolzen
die sind leider weicher und nudeln superschnell ab
BeitragVerfasst: 29.09.2013 - 20:53
Ich habe ja "NUR" die Backen getauscht.
Die Trommel ist nach wie vor Original - die Vespa hat ja erst knappe 16.800 km seit 31 Jahren auf dem Buckel.
BeitragVerfasst: 29.09.2013 - 22:21
Mit dem lesen hat ers nicht so der freak
BeitragVerfasst: 30.09.2013 - 07:59
Hi Uli, super dass Du selber draufgekommen bist, habe vor langer Zeit mal das selbe Problem gehabt, aber gleich zur Raspel gegriffen - hat auch funktioniert, war aber ned so schlau :lol: :lol: :lol: ...was ned paßt wird passend gemacht :roll:
BeitragVerfasst: 30.09.2013 - 08:12
Du wirst lachen aber die Feile lag schon parat! :shock:
BeitragVerfasst: 30.09.2013 - 12:06
:lol: 8)
