www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Getriebeöl Castrol MTX Full Synthetic 75W-140
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 23:19
 Betreff des Beitrags: Getriebeöl Castrol MTX Full Synthetic 75W-140
BeitragVerfasst: 28.08.2013 - 07:24
Hallo Leute,
habe folgendes Set-up bei meiner VBB 150:
PX Motor 150
Zündung vollelektronisch und kontaktlos
Kurbelwelle 57mm Hub
Zylinder Polini 177
Überströmkanäle am Motorblock angepasst
Vergaser SI24:24 (von der 200er) mit bearbeitetem Einlass
Zündung auf 17° vor OT eingeblitzt
Auspuff SIP Road
Kupplung von der 200er mit 22 Zähnen
Welches Getriebeöl würdet ihr mir empfehlen? Habe bis dato das normale SIP SAE 30 Öl genommen. Wollte mir so eines bei unserem Vespahänderl holen, der hat mir gesagt ich kann das oben angeführte Öl auch nehmen. Was meint ihr - kann ich das Castrol MTX Full Synthetic 75W-140 nehmen?
DANKE für eure Info's ...
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebeöl Castrol MTX Full Synthetic 75W-140
BeitragVerfasst: 28.08.2013 - 08:44
vmtl. billiger (?) u. absolut ausreichend: Liqui Molly SAE30 Rasenmäheröl aus dem Baumarkt
BeitragVerfasst: 28.08.2013 - 10:06
Ich hab das Castrol daheim ... kann man das nehmen?
BeitragVerfasst: 28.08.2013 - 10:57
meshel hat geschrieben:
Ja, kannst du nehmen - ist aber nicht notwendig.
Ich nehme das Castrol MTX nur bei gröber getunten Motoren um ein Kupplungsrutschen zu verhindern.
Normalerweise nehme ich das SAE 30 Rasenmäheröl vom Lagerhaus.
BeitragVerfasst: 28.08.2013 - 11:40
shamane hat geschrieben:
DANKESEHR! Das wollte ich wissen! DANKE!
