www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Kabelbaum Sip
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 10:41
 Betreff des Beitrags: Kabelbaum Sip
BeitragVerfasst: 11.11.2013 - 20:55
Hi Leute habe mir von Sip den Kabelbaum 86134000 bestellt für 12 Volt Zündung leider ist kein Schaltplan vorhanden bzw. im Sip Forum finde ich auch keine Lösung für das Thema. Hat wer schon mal den Kabelbaum verbaut mein Problem ist wie erfolgt der Anschluß die Farben sind sehr komisch
Beispiel: Fußpremse zwei rote Kabel
Rücklicht nur zwei Kabeln Rot und Schwarz ??
Bin für jede Antwort bzw. Skizze froh
Grüße Tom
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum Sip
BeitragVerfasst: 11.11.2013 - 21:54
Klick mal auf der Sip Produktseite rechts auch Artikelinfo Download. Dort findest du den Schaltplan.
BeitragVerfasst: 29.11.2013 - 12:32
...wer kann mir sagen, von welchem Roller dieses Rücklicht stammt???
Testking http://www.testkingworld.com
Learn Spanish http://learnspanishonline.me/
harley leather jackets harley leather jackets
70-662 questions 70-662 questions
BeitragVerfasst: 30.11.2013 - 16:08
der sip kabelbaum 12 volt passt nicht ganz, muss ein kabel mitziehen fürs rücklicht
BeitragVerfasst: 04.12.2013 - 21:12
Danke vorab für die Info.
Muss ich das zusätzliche Kabel vom Schalter bis zum Rücklicht ziehen oder von wo anders wie gesagt Elektrisch bin ich etwas unterfordert.
Habe auch schon mit SIP telefoniert die meinen das mit zwei Kabel reicht da beim Spannungsregler die Masse angeschlossen wird an die Karosserie und das reicht daher brauch ich beim Rücklicht keine Masse mehr ????
