Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 09:25
[ 6 Beiträge ] |
sprint
Betreff des Beitrags: Kupplung geht nicht ab... Verfasst: 26.07.2013 - 08:40 |
Registriert: 17.08.2003 - 11:04 Beiträge: 212 Wohnort: Hirnsdorf
Hellas... next problem.... Kupplung geht nicht runter! und ich meine wirklich nicht runter... bereits Korb rundherum erwärmt, lt. infrarot Thermometer auf 310°... also sollte doch warm genug gewesen sein.. Abzieher aller Arten schon probiert.. und auch die "Schlägel Methode" bereits erfolglos versucht... Was ich vielleicht noch dazusagen sollte... wurde mit "Fügen Welle-Nabe" von Loctite gesichert... any ideas?
| Dateianhänge: |
CAM00408c.jpg [ 239.3 KiB | 193-mal betrachtet ]
_________________ "Ich weiß, dass Sie glauben, Sie verstünden, was Sie denken, was ich gesagt habe; aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie begreifen, dass das, was sie gehört haben, nicht das ist, was ich meine."
(Richard Nixon)
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung geht nicht ab... Verfasst: 26.07.2013 - 19:22 |
probiers mit hebelwirkung: 2 reifenmontiereisen langsam rundum... aufpassen auf block - was unterlegen
ansonsten hilft nur motor spalten und kuwe rausklopfen
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung geht nicht ab... Verfasst: 26.07.2013 - 21:33 |
Ev Klebstoff entferner?
sprint
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung geht nicht ab... Verfasst: 27.07.2013 - 10:16 |
Habs nach langem Probieren mit dem Bunsenbrenner geschafft... 3Arm Abzieher angesetzt... massivst vorgespannt und dann drauf mit der Flamme... war außenrum fast rot... dann "klack.." und ab war es! Teifl´szeig des Welle Nabe... Teifl´szeig Danke euch!
(Richard Nixon)
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung geht nicht ab... Verfasst: 27.07.2013 - 10:17 |
irgendwas is da aber im eimer, weil das gibts nicht... welle oder kupplungsinnenkonus, schaus genau an
Benji28
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung geht nicht ab... Verfasst: 27.07.2013 - 22:20 |
schon möglich, das 620 von loctite ist nur mit massivster gewalt und laut datenblatt mit 250° (reicht meist nicht) zu lösen. Das 648 hält genauso gut ist aber nicht so temperaturstabil wie das 620.
[ 6 Beiträge ] |
