www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Anstartschwierigkeiten???
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 03:21
 Betreff des Beitrags: Anstartschwierigkeiten???
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 18:33
Hallo!!! Leute
Habe in meiner LML 125 4t nen 22er Polinivergaser eingebaut, sie Läuft eigentlich tadellos und springt eigentlich auch tadellos an nur wenn sie dann längere Zeit stillsteht ( ca. 24std.) braucht sie mehrere Kicks bis sie anspringt woran könnte das liegen, wenn ich sie z.B. nach ner fahrt abstelle und dann 2 std. Später starte springt sie tadellos an nur nach längere zeit braucht sie einiges um anzuspringen??????
Wäre für ein paar tipps dankbar Danke im vorraus
 Betreff des Beitrags: Re: Anstartschwierigkeiten???
BeitragVerfasst: 04.06.2013 - 06:58
Erich13 hat geschrieben:
Hallo!!! Leute
Richtige Zündkerze verbaut?
Hatte dieses Phänomen mal mit NGK Kerzen (nicht nur eine versucht).
Habe dann die entsprechende Bosch Kerze verbaut und siehe da - war bei ersten Kick da und so blieb´s dann auch.
Seitdem ist NGK für mich gestorben.
BeitragVerfasst: 04.06.2013 - 07:01
Hab ne NGK CR9E drinnen aber werd mal eine von Bosch testen;)) Zündkerzenbild ist aufjedenfall schön rehbraun.
Könnte das auch daran liegen das die HD vielleicht zu klein ist??
