www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Düsengrößen
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 00:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Düsengrößen
BeitragVerfasst: 19.04.2013 - 10:07
Hat eigentlich schonmal wer die Dellorto Düsen für den PHBH vermessen?
Beim Abdüsen eines 30er PHBH eine 135er Düse reingeschraubt und bei Vollgas viel zu fett. 130er Düse rein und viel zu mager. Hat sogar schön zu klingeln begonnen. Nachdem dann eine 133er Düse erstmal halbwegs passend war, hab ich die Düsen mit der Düsenlehre vermessen und war ganz schön überrascht.
135er war in echt eine 144er
130er war in echt eine 128er
Entweder hab ich da mal wieder Glück gehabt und Ausschussware erwischt oder sind die Düsengrößen wirklich nur Wurfgrößen?
Ich werde jetzt auf jeden Fall alle meine Dello-Düsen einzeln vermessen und danach neu sortieren.
Steuerzeiten Rechner
 Betreff des Beitrags: Re: Düsengrößen
BeitragVerfasst: 19.04.2013 - 10:59
kann leide nix zu den PHBH sagen, aber da ich gerade SI-Düsen vermesse: welche Düsenlehre verwendest du um das auf 0,01 mm genau messen zu können?
BeitragVerfasst: 19.04.2013 - 11:17
Eine Bohrungslehre mit Nonius. Das ganze dann mehrfach durchgeführt um den richtigen Wert zu ermitteln. Die Bohrungslehre habe ich in der Firma vermessen lassen und die sollte eigentlich ausreichend genau sein.
...und meine Brille hab ich dabei auch auf der Nase! :oops:
BeitragVerfasst: 19.04.2013 - 13:12
ddog hat geschrieben:
Also vmtl. so eine: http://www.praezisionstools.de/mwgpt/schablonen/duesen/duesenlehren_R121101.html
Weiß nicht wie das bei den PHBH-Düsen ist, aber bei den SI verläuft die eigentliche Bohrung zum Ende hin ja etwas über einen Konus nach Außen. D.h. damit muss man dann so messen:
Bei der Messung an Düsen kann sich das Problem stellen, daß die Bohrung nicht bereits außen an der Düse beginnt, sondern
1. sich versenkt in einer etwas größeren Bohrung befindet, oder
2. eine halbrund oder kegelige Bohrung sich vor der Bohrung befindet.
um dennoch messen zu können, muß man sich eine passende Methode überlegen.
Zum Beispiel :
1. Meßspitze mit einem Marker schwärzen (non-permanent),
2. Meßnadel in die Bohrung einführen und dann etwas drehen.
Hierbei kann man recht gut eine Markierung (abgeschabte Farbe) durch den Aufsetzpunkt auf der Nadel erkennen (ggf. mit Lupe bei guter Beleuchtung).
3. jetzt Nadel zurückschieben und von der Seite betrachten : Markierung und Öffnungskante des Halters müssen übereinstimmen, dann kann man am Nonius ablesen.
Denke nämlich auch grade darüber nach mir so eine zuzulegen.
So u. nu stör ich dein Thema nicht weiter! :wink:
BeitragVerfasst: 19.04.2013 - 16:06
Marktplatzmoderator
Genau die hab ich gerade bestellt!
Danke für die Info wegen messen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22.04.2013 - 08:15
Ich hab auch mal mit einem Mikroskop vermessen:
5mm Dellorto
HD Durchmesser mm
50 0,57
60 0,67
70 0,76
72 0,77
75 0,80
80 0,84
84 0,87
6mm
92 1,000
94 1,020
96 1,030
100 1,06
102 1,11
105 1,14
106 1,11
108 1,19
114 1,16
Si 24 Hd118 2,100mm
Hab auch noch Si Düsen vermessen, sind auch nicht genau.
BeitragVerfasst: 23.04.2013 - 08:55
gertsch hat geschrieben:
HD Durchmesser mm
Si 24 Hd118 2,100mm
hast da einen schreibfehler drinen,oder??? 118 =2,1?
1,2 vielleicht ,oder?
Mein Fuhrpark:
-V13 1950
-VL 3 1956
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS2 1956
-GS 160 1962
-RALLY 180 1968
-SS 180 1967
-V31 o-lack =)
BeitragVerfasst: 24.04.2013 - 07:07
Andreas-VS2 hat geschrieben:
HD Durchmesser mm
Si 24 Hd118 2,100mm
leider nicht :?
BeitragVerfasst: 24.04.2013 - 08:19
2,1 kann sich ja gar nicht ausgehen vom durchmesser bzw. Umfang der Düsenspitze ausgehen- oder lieg ich da falsch?
BeitragVerfasst: 24.04.2013 - 10:38
@12tini18: Ja genau so eine ist das. Leider sind die Düsen von Dellorto mit der Senkung an beiden Seiten versehen, aber ich mach es auch so mit dem Marker. Vorteil an der Marker-Methode ist, dass man mit einer gut Kalibrierten Schiebelehre nochmal kontrollieren kann. Nachteil für mich ist, dass ich ohne Brille keine solche Messung mehr durchführen kann.
Schaut so aus, als ob man ohne Düsenlehre und mehrfacher Kontrolle der vorhandenen Düsen gar nicht mit dem Abstimmen anfangen braucht. Schlimm eigentlich. Nun gut, wenn ich fertig bin mit dem Vermessen meiner Düsen, dann mach ich auch mal so eine Liste.
Ach ja, damit ich da jetzt nicht falsch interpretiere: Düsengröße 144 = 1,44mm Durchmesser bei Dellorto?!?
BeitragVerfasst: 24.04.2013 - 15:15
uh :shock:
hat jemand die düsen von mikuni&co gemessen?
wäre interessant zum vergleichen..
lg,tonny
www.covermybike.net
BeitragVerfasst: 24.04.2013 - 19:48
korrekt, zumindest sollte es so sein, ist es nur meist nicht :roll:
BeitragVerfasst: 25.04.2013 - 04:18
Aufgrund der anscheinend massiv schwankenden Präzision der Düsen überlege ich mir auch, eine Düsenlehre zu kaufen.
Eventuell würde ich eine Sammelbestellung organisieren, um Versandkosten aus DE zu sparen. Versand vers. in Ö wären 4,- Euro (Abholung natürlich auch möglich). Versandkosten aus DE würden anteilig aufgeteilt werden.
Wer hat Interesse?
LG; Heli
Rettet den Drehschiebär...
BeitragVerfasst: 25.04.2013 - 06:09
Mit welchem Preis ist ungefähr zu rechnen?
BeitragVerfasst: 25.04.2013 - 07:03
ErMeGeDDoN hat geschrieben:
uh :shock:
lg,tonny
ja im gsf, die sind präziser.
