Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 23:30
[ 15 Beiträge ] |
12tini18
Betreff des Beitrags: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 31.10.2012 - 23:05 |
hab mir fürs Stecktuning grade einen Spaco (licenced for Dellorto) 24er SI gekauft. Nun lese ich über Spaco z.T. nicht das beste. Zurückgeben und originalen Dellorto suchen???
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 05.11.2012 - 09:56 |
Betreff des Beitrags: Re: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 18.12.2012 - 16:22 |
verbaue laufend spaco 24/24 seit jahren no problems.
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 18.12.2012 - 20:35 |
alles klar - danke! Eines ist mir heute aufgefallen: habe die HD getauscht u. dabei festgestellt, dass die verbaute HD recht fest im Mischrohr saß, die meisten der neuen Düsen die ich so rumliegen habe aber eine absolute Wurfpassung haben, also Spiel im Mischrohr aufweisen und dort komplett locker sitzen, teilweise überhaupt nicht halten. Musste bei fast allen HDs die Schlitze mit einem Schraubenzieher aufweiten, damit die Düsen im Mischrohr halten u. nicht wieder rausfallen. Ist das normal
Betreff des Beitrags: Re: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 18.12.2012 - 23:00 |
klingt jetz echt total dramatisch.
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 19.12.2012 - 09:38 |
nö, ist natürlich absolut nicht dramatisch  , hält ja nach aufbiegen, mich interessiert nur ob diese Wurftoleranzen normal sind, sowas "üblich" ist. Denn anfangs dachte ich, die hätten mir falsche Düsen geliefert (wennst sowas vorher noch nie in der Hand hattest...)
Betreff des Beitrags: Re: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 19.12.2012 - 11:09 |
ist ja einfach lösbar.
wesentlich spannender ist dass die hd GRÖSSE streut vor allem die von dem dellorto 140-130hd satz
dh immer nachmessen mit düsenreibahlen
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 05.04.2013 - 07:31 |
die spaco gaser sind in der regel a bissl undichter, aber macht ja nix, irgendwo muss ja der überschüssige benzin hin, wenn er im zylinder schon nicht verbrannt wird
Betreff des Beitrags: Re: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 06.04.2013 - 21:29 |
| il presidente |
Geht schon rein damit
Betreff des Beitrags: Re: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 10.04.2013 - 17:16 |
warrior-net hat geschrieben: die spaco gaser sind in der regel a bissl undichter, aber macht ja nix, irgendwo muss ja der überschüssige benzin hin, wenn er im zylinder schon nicht verbrannt wird ist derart aus der (meiner schrauber-) praxis nicht zu bestätigen Zitat: Geht schon rein damit guter spruch - sag ich auch immer
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 12.04.2013 - 13:23 |
deshalb hab ichs angemerkt fmp, denn deine erfahrung ist nicht die einzige  an sich passens eh, also ich sehe auch kein problem, a bisserl safteln hast ja sowieso immer... ich hab das an hand mehrerer vergleiche erkennen könne, hab aber kiene doku dazu geschrieben, es dürft anscheinend an minimalen konstruktionsfehlern oder fertigungstoleranzen liegen (vielleicht auch nur vojn einzelnen chargen) zu erkennen ists am deckel der schwimmerkammer, zu lösen ist das problem mit zusätzlicher oder stärkerer als originaldichtung...
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 12.04.2013 - 16:15 |
Muß ma mal nachschauen , vielleicht nicht plan?
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 24.04.2013 - 09:28 |
kann zwar auch sein, dass zusätzlich net plan ist, aber wennst den deckel draufschraubst, liegt der an der schwimmerkammer an und presst die dichtung net gscheit drauf, wie gsagt, ein lösungsansatz is a zweite dichtunng reinlegen, dann pfeifts
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 24.04.2013 - 09:51 |
Kann passieren (bei neueren Spaco aber auch Dell´orto) wenn man den Deckel zu fest anzieht, daß sich der deckel verbiegt und dann nicht mehr dicht zu bekommen ist.
Gibt einen CNC deckel der dem vorbeugen soll, k.A. in welchem shop allerdings.
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Spaco vs. Dellorto Verfasst: 24.04.2013 - 09:54 |
wie gesagt, ist ja ein luxusproblem
an sich gehört doch zu einer vespa ein bisserl safteln dazu, wie eben ab und an das tauschen von gas- oder schaltseilen, hitzereiber und rost
[ 15 Beiträge ] |
