www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Auspuff leiser machen?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 03:26
 Betreff des Beitrags: Auspuff leiser machen?
BeitragVerfasst: 04.02.2013 - 20:25
Hallo Zusammen.
Ich hätte gern gewusst wie ihr Eure Auspuffs leiser bekommt.
Denn wenn ich mir meinen anhöre einen Atom Drehmoment werden die Rennleitung und ich sicher keine Freunde.
Danke für die Tipps im voraus. :D :D
SG
Bernhard
Es gibt immer jemanden der schneller ist als Du.
Teileverkauf :
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuff leiser machen?
BeitragVerfasst: 05.02.2013 - 14:18
also, leiser ist halt auch immer relativ. wenn ich mir anschau, was da alles so unterwegs ist, war ich immer relativ leise dagegen :jump:
ALLERDINGS hab ich auch einiges durchprobiert, weils mit diversen anlagen halt einfach zu laut ist - und man muss sich die hunde ja nicht unbedingt aufwecken....
das blecherne bekommst du weg, in dem du ihn mit hitzebeständigen band mumifizierst.
es reicht anscheinend, den gegenkonus zu wickeln, hab ich aber so nicht probiert.
ich hab das immer vom ESD bis ca. 20-30cm vom auslass gewickelt. hitzeband bekommst z.b. bei ebay. im gsf gibts ein eigenes topic dazu.
der klang wird dadurch deutlichst dumpfer und gefühlt ist er nicht mehr so laut. ich hab den unterschied nicht gemessen - aber ein paar db bringts dir sicher.
ESD neu wickeln/stopfen ist sicher auch kein fehler. fall der neu ist, dann bring ein bisserl was ein längerer bzw. dickerer dämpfer. ich hab mir da einen geholt mit 90mm durchmesser und 30cm länge.
nochmal leiser wird er mit einem vorschalldämpfer, hier mal zur probe bei mir drunter geschraubt:
Foto.JPG [ 105.92 KiB | 384-mal betrachtet ]
der vorschalldämpfer ist eine spezialanfertigung, hat ein unterschiedliches lochblech innen verbaut und aborbiert somit ein anderes frequenzspektrum.
in kombination mit meinem neuen, doppelwandigen auspuff ist das ganze schon sehr leise - ich würd sagen auf scorpion niveau. ich bin mit dem ergebnis schon sehr zufrieden.
einzig das membramgeräusch ist beim hahnaufreissen noch etwas "auffällig"... :santa:
falls du auch ne membran und nen fetten vergaser montiert hast, kommt da schon noch ordentlich lärm dazu - aber das ist eine andere baustelle - um die werd ich mich jetzt noch kümmern....
tom
p.s. meinen atom m1x auspuff, konnte ich trotz großem esd, vorschalldämpfer und hitzeband nicht erträglich leise machen. das ding war/ist laut wie die hölle....
bei allen anderen anlagen haben schon einzelne maßnahmen sehr gut funktioniert
BeitragVerfasst: 05.02.2013 - 14:36
hitzeschutzband, mehr dazu im gsf!
http://www.germanscooterforum.de/topic/ ... msearch__1
BeitragVerfasst: 05.02.2013 - 14:49
Danke Für die Info werde ich mal eine Mumie Basteln momentan hört es sich wie eine Motocross an.
SG
Bernhard
Teileverkauf :
BeitragVerfasst: 07.02.2013 - 12:48
Hat schon wer Erfahrungen mit den Esd von Fox racing aus dem Gsf?
http://www.germanscooterforum.de/topic/ ... x%20racing
Sind die Leiser wie die anderen?
SG
Bernhard
Teileverkauf :
BeitragVerfasst: 07.02.2013 - 13:16
siehe foto oben - sind beide von ihm....
qualität ist 1a, preis auch.
ich hab das ding mit 90mm durchmesser - sollte leiser sein, wie die kleineren. ist aber schon ein ordentlicher brummer...
verglichen mit einem 80er von nem anderen hersteller war er ne spur leiser.
BeitragVerfasst: 07.02.2013 - 15:04
Danke für die Info .
Dann werde ich mir mal einen bei ihm Ordern.
SG
Bernhard
Teileverkauf :
BeitragVerfasst: 12.02.2013 - 18:40
Hallo
Ist dieses Band auch wegen Lärmschutz einsetzbar oder eher nicht. :?: :?:
Habe ich von einem Arbeitskollegen bekommen.
Wäre toll wenn das mit dem auch funktioniert.
https://picasaweb.google.com/1028592901 ... 8140492162
Danke fur die Infos im voraus.
SG
Bernhard
Teileverkauf :
BeitragVerfasst: 12.02.2013 - 18:48
das wird schon gehn damit.
allerdings frag ich mich, wie du 1m stueckerl wickln willst. wenn das alles ist am foto, dann kommst nicht weit.
ich hab bei mir ca 10m gebraucht, bandbreite ca 4cm
BeitragVerfasst: 12.02.2013 - 18:53
DanKe für die Info.
Habe 2 Schachteln mit jeweil 12x1meter Stücken bekommen.
Werde ich mal Versuchen wie das mit den 1 Meter Stücken klappt.
SG
Bernhard
Teileverkauf :
BeitragVerfasst: 12.02.2013 - 19:25
manche bänder rauchen am anfang etwas - also ned panisch werdn...
und schön überlappend wickeln!
BeitragVerfasst: 13.02.2013 - 12:20
Den großen Dämpfer einer RD 500 verwenden, ist ein Kammerndämpfer der auch nicht lauter wird da keine Wolle drin ist.
Beim Kumpel hat der den brülllauten Zirri auf original Lautstärke gebracht!
Nachteil: Schluckt schonmal ein PS und leicht isser auch nicht, hält beim Zirri aber schon seit ewig vielen Jahren.
Und schwer zu bekommen wirst in sicherlich auch...
Aber was leiseres habe ich noch nie gehört anner Vespa!
Gruß, Stefan
So sieht er aus:
http://www.solo2tempi.it/gallery%20intr ... dietro.jpg
Stefanos Garage: https://bridgemans.jimdo.com/
DDOG Steuerzeitenrechner: http://ddog.at/stz/rechnen.php
BeitragVerfasst: 13.02.2013 - 12:52
alternative wege für ein leiser unterwegs sein:
1) ausreichend leistung
2) passend lange übersetzung
mit ausreichend leistung muss man den motor nicht auswürgen
da cruist man nur noch bei viertelgas mit niedrigeren drehzahlen herum
(nebst keinem/kaum mehrverbrauch)
die originale 68er übersetzung der 125er/150er ist sehr mühsam
viel zu kurz. klaut leistung da immer gleich am drehzahlende
praxisbeispiel:
originale 125er ist derart untermotorisiert dass du den gashahn immer voll aufreissen musst
auch bei reinem stecktuning (= originale welle) zb polini177 bist noch so unterwegs
bei sauberem tuning brauchst dann nur noch viertelgas :wink:
ergo wesentlich leiser unterwegs.
direkter weg für zb tourenauspuff leise kriegen:
ganz easy - einfach einen rap enddämpfer dranpopeln an die tourentöpfe
schaut lustig aus und ist total leise.
abschraubbar machen, sonst muß bei hinterreifen sachen immer der auspuff runter
BeitragVerfasst: 13.02.2013 - 13:45
Also das sind meinen Motordaten nochmal hab Sie in der Galerie bei meinem Moped schon mal gepostet.
Motordaten:
Motor PX150
Zylinder Polini177
Zylinderkopf Malossi
GS Kolbenringe
Kurbelwelle von Polinist eine 200 Mecur Langhubwelle mit 70 bis 72° nach OT
Übersetzung 23/65
ddog KuluKorb
30 Phbh Vergaser
Steuerzeiten
Einlass 127°
Auslass 186°
VA 30°
QK 1.4mm
Atom Drehmoment Auspuff
Hoffe das ich damit genug Leistung habe.
SG
Bernhard
Teileverkauf :
BeitragVerfasst: 13.02.2013 - 13:47
klingt vernünftig :wink:
das immer wieder überraschende ist dass man
wenn der rap nicht wirklich sehr gut zum setup passt
in summe auf der strasse trotz mehrleistung
kaum schneller ist als mit gutem tourenauspuff...
