Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:45
[ 5 Beiträge ] |
12tini18
Betreff des Beitrags: Schriftzug-Bohrung im Beinschild verschließen Verfasst: 04.02.2013 - 10:07 |
Hi,
frisch restaurierte/lackierte VBB mit "Vespa"-Schriftzug am Beinschild, also Schriftzug entsprechend einer 125er VNA/VNB. Original war auf der VBB ja der Schriftzug "Vespa 150", möchte ich daher auf solchen tauschen.
Derzeitiger Vespa-Schriftzug ist über 2 Stk. Schrauben befestigt, lässt sich also leicht entfernen. Die beiden Bohrungen im Beinschild sollten sich bei geeigneter Anordnung des neuen (genieteten) Vespa150-Schriftzugs vorne hoffentlich vom Schriftzug selbst abdecken lassen, aber auf der Hinterseite wird man dann wohl die offenen Bohrungen sehen, da ich nicht davon ausgehe, dass exakt in die beiden Bohrungen zwei Nieten reinkommen...
Habt ihr eine Idee/Erfahrung wie ich die beiden Bohrungen am besten abdecke/verschließe, damit das erstens gut aussieht u. zweitens nicht im Laufe der Zeit zu rosten beginnt? Evtl. mit Feinspachtel zuschmieren u. mit Pinsel lackieren...
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Schriftzug-Bohrung im Beinschild verschließen Verfasst: 04.02.2013 - 10:40 |
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Schriftzug-Bohrung im Beinschild verschließen Verfasst: 04.02.2013 - 18:45 |
patrickb hat geschrieben: ich verschweisse das immer vor dem lackieren. ist mir klar, aber sie ist ja schon lackiert... Vielleicht lass ich die beiden Löcherle auch offen, sind ja nicht wirklich groß...
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: Schriftzug-Bohrung im Beinschild verschließen Verfasst: 05.02.2013 - 12:20 |
wenn schon dann nimm einen epoxy kleber. spachter zieht nur wasser an.
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Schriftzug-Bohrung im Beinschild verschließen Verfasst: 09.02.2013 - 21:58 |
mr.mooks hat geschrieben: wenn schon dann nimm einen epoxy kleber. spachter zieht nur wasser an. guter Tip! Und dann noch die Einfahrvorschrift drüber und nix fällt mehr auf
[ 5 Beiträge ] |
