Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:45
[ 13 Beiträge ] |
12tini18
Betreff des Beitrags: 24er SI Schieber bei Vollgas nicht ganz geöffnet Verfasst: 09.02.2013 - 22:29 |
ist das normal?  Beim Blick nach oben in den 24er SI-Vergaser fällt auf, dass der Schieber in Vollgas-Stellung nicht komplett öffnet. D.h. Gasgriff auf Anschlag, der Schieber könnte aber noch ein paar mm weiter auf. Hab das ehrlich gesagt noch nie geprüft, daher keine Ahnung ob OK so. Ist übrigens eine VBB mit 24er SI und Spiel hat der Gaszug nur sehr gering, hängt schön von Anfang an am Schieber. D.h. zur Verfügung stehender Weg am Gasgriff ist einfach um einige mm geringer als Schieberweg.
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: 24er SI Schieber bei Vollgas nicht ganz geöffnet Verfasst: 10.02.2013 - 08:34 |
Bei korrekt eingestelltem Gasseil hat das bei mir immer geklappt, aber sobald das Seil auch nur etwas Spiel hatte, machte der Schieber nicht mehr ganz auf.
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: 24er SI Schieber bei Vollgas nicht ganz geöffnet Verfasst: 10.02.2013 - 10:04 |
hab da einen Verdacht: beim Einstellen des Gaszugspiels war die Standgasschraube ziemlich weit raus gedreht. Bei weiter reingedrehter Standgasschraube ist der Schieber in seiner Geschlossen-Stellung dann ja beriets ein kleines bisschen geöffnet. Und um diesen Anfangsöffnungsweg müsste man das Gasseilspiel dann ja wieder verringern können. Bei Gelegenheit mal püfen.
Betreff des Beitrags: Re: 24er SI Schieber bei Vollgas nicht ganz geöffnet Verfasst: 10.02.2013 - 10:55 |
joo - is normal wenn man auf 125er motoren 24er vergaser montiert das scheint an der getrenntschmierung zu liegen das geht dann nicht ganz auf, tötet man diese gehts ganz auf aber obenrum is eh ungesund da meist viele motoren nicht ganz richtig bedüst sind lass ruhig ein wenig drosseln
Andreas-VS2
Betreff des Beitrags: Re: 24er SI Schieber bei Vollgas nicht ganz geöffnet Verfasst: 10.02.2013 - 14:07 |
Vorne im lenker den anschlag vom gasrohr etwas verbiegen dass dieser nicht mehr anschlagt und gut is.....
_________________ Mein Fuhrpark: -V13 1950 -VL 3 1956 -GS 150 VS1 1955 -GS 150 VS1 1955 -GS 150 VS2 1956 -GS 160 1962 -RALLY 180 1968 -SS 180 1967 -V31 o-lack =) und klarerweise immer was rumstehn zum hergeben
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: 24er SI Schieber bei Vollgas nicht ganz geöffnet Verfasst: 10.02.2013 - 22:29 |
freakmoped hat geschrieben: das scheint an der getrenntschmierung zu liegen das geht dann nicht ganz auf, tötet man diese gehts ganz auf  hab keine Getrenntschmierung Andreas-VS2 hat geschrieben: Vorne im lenker den anschlag vom gasrohr etwas verbiegen dass dieser nicht mehr anschlagt und gut is..... Den Plan hatte ich schon, wollte nur den "Sanktus" haben bevor ich ggf. ans Verbiegen gehe
Betreff des Beitrags: Re: 24er SI Schieber bei Vollgas nicht ganz geöffnet Verfasst: 11.02.2013 - 09:22 |
aha. na dann hats nur was mit seilzug, anschlag, stellschraube wanne
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: 24er SI Schieber bei Vollgas nicht ganz geöffnet Verfasst: 12.02.2013 - 19:25 |
Spiel nochmal etwas minimiert u. Anschlag Gasgriff ein bisserl bearbeitet, so dass er zwar noch immer, aber später anschlägt. Hier mal das Ergebnis, Schieber steht bei Vollgasstellung immer noch ein bisserl rein: .jpg) So würd's theoretisch vollständig geöffnet aussehen: .jpg) Steht's dafür sich da noch weiter zu spielen (z.B. den Anschlag am Gasgriff so bearbeiten, dass er bei Vollgas gar nicht mehr anschlägt, sondern tats. der Schieber begrenzt), od. kann man das getrost so belassen?
clphub
Betreff des Beitrags: Re: 24er SI Schieber bei Vollgas nicht ganz geöffnet Verfasst: 12.02.2013 - 20:37 |
Wenn der Bowdenzug zu lang ist dann hat das ganze zuviel Spiel und du verlierst Weg.
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: 24er SI Schieber bei Vollgas nicht ganz geöffnet Verfasst: 12.02.2013 - 20:55 |
clphub
Betreff des Beitrags: Re: 24er SI Schieber bei Vollgas nicht ganz geöffnet Verfasst: 12.02.2013 - 21:21 |
Musst nur schauen wieviel er sich aus dem Rahmen ziehen lässt
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: 24er SI Schieber bei Vollgas nicht ganz geöffnet Verfasst: 12.02.2013 - 21:23 |
clphub hat geschrieben: Musst nur schauen wieviel er sich aus dem Rahmen ziehen lässt  und dann kürzen. Yep, da geh ich doch gleich mal in die Garage...
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: 24er SI Schieber bei Vollgas nicht ganz geöffnet Verfasst: 12.02.2013 - 22:52 |
so, zurück aus der Garage: ca. 10cm konnte der Zug gekürzt werden und zusätzlich noch den Anschlag auf der Gasrolle weiter abgefeilt u. der Gaser öffnet! Man glaubt ja net, welches gschisti gschasti solch eine Kleinigkeit macht. Aber wenn man Kleinigkeiten zu suchen beginnt, dann findet man halt auch...
[ 13 Beiträge ] |
