www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Wie bekomme ich den Lenker gerade ?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 13:52
 Betreff des Beitrags: Wie bekomme ich den Lenker gerade ?
BeitragVerfasst: 05.04.2013 - 14:14
Nachdem ich meinen Kotflügel getauscht habe sehe ich dass mein Lenker nun nicht mehr gerade ist (ein bissl halt.)
Wie ist die genaue vorgangsweise beim Wiedereinbau bzw. Justage des Lenkers ?
Ich habe es so gemacht : Modell : P 200 E
1.) Kotflügel getauscht
2.) Rohr eingebaut
3.) Lager drauf
4.) Hakenschraube drauf und anziehen (Hakenschlüssel habe ich - es ist auch kein Spiel da; Lenker geht ordentlich nach links und rechts)
5.) Lenkkopf drauf (4 Schrauben)
6.) Lenkerbefestigung wieder angeschraubt (die lange Schraube!)
Was habe ich nicht bedacht ?
Vielen Dank für die Hilfe!?!?
Uli
PS: Da ich am Seiberer mitfahre muss die Mühle geradeausfahren ! :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Wie bekomme ich den Lenker gerade ?
BeitragVerfasst: 05.04.2013 - 14:56
Lenkerkopfklemmschraube lösen,kopf justieren schraube anziehen
BeitragVerfasst: 05.04.2013 - 15:02
Wird gemacht - gut wenn es einfach geht. :D
BeitragVerfasst: 09.04.2013 - 14:47
clphub hat geschrieben:
Hat bestens funktioniert.
BeitragVerfasst: 10.04.2013 - 17:18
russenschnelllösung - auf einschlag drehen und dann bisschen weiter bis es passt :wink:
zb wenns einen auf die pappn legt ist der lenker ja meist ein wenig verdreht
