www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Pimp my Hebebühne!
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Pimp my Hebebühne!
BeitragVerfasst: 30.09.2006 - 10:15
Es ist vollbracht!
Grundlage: eine 08/15-Motorradhebebühne (Hubhöhe max. 410mm, Tragfähigkeit 685 kg) um 70 EUR
Modifikationen:
Räder abgebaut und viermal ordendlich am Werkstattboden verschraubt (das ist unumgänglich!)
Platte oben abgebaut
Hebelarme mit 40/40/3 Vierkantrohr um 700mm verlängert (als Verbindung hab ich ein 700mm langes 34/3 Rundrohr eingesetzt) - vorher die Löcher für die Tragplatte bohren!
Verlängerung verschrauben (am Bild noch nicht gemacht, es geht auch ohne - die Rohre passen spielfrei in die Bühne)
Tragplatte wieder montieren und fertig! 8)
Maximale Hubhöhe nachher: 980 mm
Der Hubzylinder packt das Gewicht spielend - ich habs im Hardcoreversuch mit ~200 kg (Stahlplatten) getestet - die Bühne hält das auch aus!
Minimale Höhe nachher: 220 mm - 8Zoll-Geräte passen grad noch so ohne viel herumheben drauf, 10 Zoll geht tadellos!
Das Fahrzeug gut mit der Trägerplatte verzurren!
Die Bühne immer gegen ungewolltes Absinken sichern!
Was noch fehlt:
Sicherungsrohr für die oberste Stellung (direkt unter die Trägerplatte), für tiefere Stellungen hab ich einen verstellbaren Unterstellbock den ich unter die Platte stelle und die Bühne drauf ablasse (steht dann Bombenfest)
Spanngurt mit Ratsche (breiter LKW-Gurtist am Gscheitesten) an der Trägerplatte anbringen oder mir eine massive, materialschonende Fixierung ausdenken.
Austausch der serienmässigen Schrauben durch hochfeste Dinger!
Lackierung der Verlägerungen
Nachtrag: Da die Hebebühne ausserhalb ihrer Spezifikation betrieben wird sollte man besonders sorgfältig arbeiten und auch alle Schweissnähte vorab und auch unter Last kontrollieren - zum Testen vielleicht nicht die frischrestaurierte Hoffmann-Königin draufstellen!
Das wärs erstmal!
Andi! 8)
BeitragVerfasst: 30.09.2006 - 10:34
Jö, das gefällt mir!!!
Wo hast denn die Bühne gekauft?
Danke, Heli
Rettet den Drehschiebär...
BeitragVerfasst: 30.09.2006 - 10:41
Beim Österr. Werkzeugmarkt: http://www.werkzeugmarkt.co.at/
Ist aber ein Großhandel (Einkauf nur mit Gewerbeschein)
Beim Forstinger oder ATU tauchen die Dinger auch immer wieder auf!
Bei eBay sind auch welche drin: http://cgi.ebay.at/NEU-MOTORRAD-HEBEBUHNE-MOTORRADHEBEBUHNE-MOTORRADHEBER_W0QQitemZ230033754532QQihZ013QQcategoryZ30919QQrdZ1QQcmdZViewItem
 Betreff des Beitrags: !
BeitragVerfasst: 30.09.2006 - 12:34
a traum, tolle sache!
BeitragVerfasst: 02.10.2006 - 16:14
:respect: echt super Sache!! :respect:
BeitragVerfasst: 05.10.2006 - 22:29
Aber mit engl. Hurratröten nicht kompatibel, oder?
BeitragVerfasst: 05.10.2006 - 22:44
@Andi!
kleine pimup noch!
Spanngurte sind I.O.
Aber mach doch diese fix hinten.
(so hast das lästige um wickel auch nicht mehr so auch mit der Spannratsche)
und auf der Podestauflage noch Kantenlederrimen oder Schaumstoff rauf
(kanst ja von einer alten Schultasche das auch nemen oder einen rutschfesten schwarzen Gummi )
so ist schonender für den Lack.
Aber trotzdem eine tolle Sachen wenn man dazu die höhe hat !
VB1 ; VSD1 180 Rally ; P200e
BeitragVerfasst: 06.10.2006 - 18:41
@ IceT
Mit Hurratröten fast gar nicht kompatibel, aber die Dinger sind am Boden eh recht schnell runtergebaut.
@scope
Ich werds mit einem LKW-Gurt versuchen, natürlich auf die richtige Läge gekürzt - das hin- und herfädeln geht mir auch ziemlich auf den Sack :mrgreen
Am Podest hab ich vorerst einige Lagen Gaffa-Tape drauf, die vier Rundeisen am Podest (die verhindern daß das Motorrad seitlich runterrutscht) hab ich auch schon runtergeflext!
BeitragVerfasst: 07.10.2006 - 15:08
@all.Vespistis
Hab die selbe Bühne original nicht gep... beim Forstinger um 99,90 Euro
gesehen.
Tipp für alle die sich eine solche organisieren wollen ab 09.10.2006 gibst auf alle Motoradartikel beim Forstinger -10%.
Auch Öle Baterrien Bekleidung und und und....
mfg Gü
Meine Fahrzeuge . 125 t.s/ Rally 200 Getrenntgeschmiert / Px 200Lusso Alltagsmöre!
Verkaufe: V50 -120Gaser jede Menge, Getriebe SF PK 50 / V50/ XL2 jede Menge
Einfach anfragen, Lager ist unüberschaubar.
BeitragVerfasst: 07.10.2006 - 15:20
Metro hat sie auch um 82,80 inkl MwSt.
BeitragVerfasst: 07.10.2006 - 16:23
Perfeto kauf ich mir am Montag gleich einen denn Andi seine Bühne hat mich
:) ganz scharf gemacht . :)
Die herumkriecherei am Boden und die gebückte Haltung bei diversen Schraubereien sind eh lästig. :cry:
Mach mir zusätzlich noch ne Lagerplatte oben drann dann kann ich die Vespe auch drehen. :idea:
Natürlich auch zum arretieren .
mfg Günter
BeitragVerfasst: 07.10.2006 - 23:49
nina310 hat geschrieben:
Wehr kricht bitte heute noch... auser würmer ?
hab leider die möglichkeit nicht mit der höhe aber verwende diese Dinger
von Bennenstuhl "MB120K" Böcke.
BeitragVerfasst: 09.10.2006 - 23:48
Ab 12.10 nur mehr 79,90 Euronen beim Forstinger.mfg Gü
 Betreff des Beitrags: Re: Pimp my Hebebühne!
BeitragVerfasst: 10.06.2008 - 22:06
hab mir grad überlegt ob das anschrauben am Boden überhaupt notwendig ist wenn man das Grundgerüst verlängert und auf der Seite auch noch Streben dran macht damit sie nicht umkippen kann. Wäre somit eine supergünstige und schnelle Möglichkeit eine gute Bühne zu basteln. Wie siehts mit dem Hubzylinder aus? Gibt es schon einen Besseren oder muss man immer noch 50 mal drücken bis das man oben ist?
Lg aus Linz
Christian
BeitragVerfasst: 10.06.2008 - 22:53
auch bei zgonc sind die dinge gesichtet worden
