Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 11:14
[ 10 Beiträge ] |
Stocki1979
Betreff des Beitrags: Auspuff Verfasst: 04.08.2012 - 18:47 |
Registriert: 28.07.2012 - 14:35 Beiträge: 66 Wohnort: Bez. Amstetten
Was haltet Ihr eigentlich von Zirri Auspuffs?
_________________ SG Bernhard
Es gibt immer jemanden der schneller ist als Du.
Teileverkauf :
Mikasa
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff Verfasst: 04.08.2012 - 22:46 |
Registriert: 19.10.2008 - 12:07 Beiträge: 305 Wohnort: 8230
Die sind besser als man glauben mag.
Mit dem richtigen Setup sind 20 PS realisierbar.
Stocki1979
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff Verfasst: 05.08.2012 - 09:10 |
Also bringt der mehr wie der Sito+.Ich werde bald meinen 150 Sprint Veloce Motor Revisieren und einen 177 Zylinder verbauen.
Teileverkauf :
Mikasa
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff Verfasst: 05.08.2012 - 12:38 |
Tut mir leid, ich hatte bis jetzt nur mit Smallframe-Zirris zu tun.
Aber mehr Leistung als der Sito+ wird der sicher bringen.
Ist aber ein Reso-Auspuff. Da gehören die Steuerzeiten auch gemacht. Mit einem SI-Vergaser würde ich den auch nicht unbedingt fahren.
Stocki1979
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff Verfasst: 05.08.2012 - 18:02 |
ist der etwas dafür Vergaser Dellorto SI 24/24 E. Zylinder bin ich mir noch nicht sicher entweder D.R. oder Polini was meint Ihr
Teileverkauf :
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff Verfasst: 05.08.2012 - 19:39 |
Mikasa
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff Verfasst: 05.08.2012 - 20:38 |
12tini18 hat geschrieben: nimm SIP Road würde ich dir auch empfehlen
Geko
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff Verfasst: 20.08.2012 - 15:33 |
Registriert: 29.10.2009 - 23:28 Beiträge: 130 Wohnort: Graz
Die LF Zirris sind die geilsten Töpfe wenn es um den Spruch geht, allerdings auch sehr laut bzw. unangenehm zum fahren.
Der Auspuff bringt viel leistungslose Drehzahl vielmehr auch net, soweit meine Erfahrung.
_________________ Leistungprüfstand in Graz
Buschmann82
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff Verfasst: 21.08.2012 - 13:12 |
Registriert: 11.05.2010 - 12:57 Beiträge: 134 Wohnort: Wien
hab mir vom stofi einen motor fertigen lassen mit m1l und zirri silent. wurde auf den prüfstand gestellt das ergebnis waren 18 ps wo alls eingestellt war. bei der prüfstand kurve sah man das er am anfang leistung bringt dann aber einen leistungs bafall dann wieder leistung
_________________ überflutet mich mit euren geistigen dünnschiss.
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff Verfasst: 21.08.2012 - 13:31 |
resoloch
der silent ist schon sehr alt es gibt schon viel potentere anlagen.
[ 10 Beiträge ] |
