www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vespa stirbt nach ein paar Sek ab
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 09:50
 Betreff des Beitrags: Vespa stirbt nach ein paar Sek ab
BeitragVerfasst: 19.06.2012 - 20:57
bin seit kurzem besitzerin einer PK 50 S BJ 1985 und absoluter neuling.
sonntags einige kilometer gefahren, hat fast einwandfrei funktioniert. heute konnte ich sie innerhalb einer halben stunde nur 3 mal starten, innerhalb von ein paar sekunden starb sie aber jedes mal ab.
habe bereits alles probiert (neue zündkerze, joker, reserve usw.), beim starten im 2ten gang läuft sie wieder aber ohne schieben nur kurz.
könnte es evtl am vergaser liegen?
 Betreff des Beitrags: Re: Vespa stirbt nach ein paar Sek ab
BeitragVerfasst: 19.06.2012 - 21:04
freyit hat geschrieben:
Vielleicht ist deine Tankentlüftung zu! Lass einfach mal den Tankdeckel offen! Wenns das nicht ist wirds wohl am Vergaser liegen, aber durch Ferndiagnose schwer zu sagen!
Mfg
BeitragVerfasst: 19.06.2012 - 21:11
sollte es an der tankentlüftung liegen, wie kann ich das zukünftig vermeiden?
werde es auf jeden fall morgen mal probieren, danke für den hinweis!
BeitragVerfasst: 20.06.2012 - 09:57
im Tankdeckel ist ein Loch und wenn das zu ist bekommt der Tank keine Luft zum atmen!
Also falls loch zu säubern, wenn rostig neu Bohren, oder mit drcukluft einmal durchblasen und schaun ob Luft durch geht!
