Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 13:32
[ 4 Beiträge ] |
Majomi
Betreff des Beitrags: P200 E säuft dauernd ab Verfasst: 10.05.2012 - 19:09 |
Hallo Leute, mein Moped(P200E Bj.1981) spinnt total... sie säuft mir die ganze Zeit ab.Zündkerze ist immer feucht. läuft nur hochturig,stirbt am Standgas... Hab Motor neu abgedichtet und steh jetzt irgendwie daneben.. Vergaser ist ein 24er Dellorto mit 122 Düse.. Danke für eure Tipps
Martin
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: P200 E säuft dauernd ab Verfasst: 10.05.2012 - 19:35 |
1. ist eine 122er Düse zu gross falls der Motor original ist. 2. Leerlaufgemisch-schraube eingestellt? 3. Was meinst du mit abgedichtet? Simmerringe auch erneuert?
Würde erstmal den Simmerring auf der Lüfterradseite tauschen, dazu muss nur die Zündung abmontiert werden und nicht der Motor gespalten.
Majomi
Betreff des Beitrags: Re: P200 E säuft dauernd ab Verfasst: 10.05.2012 - 19:45 |
Motor original bis auf Scorpio Auspuff und 60er Langhubwelle. War vorher ein 208er Malossi drauf. welche Düse empfiehlst du?? warum Simmerring?? Martin
Majomi
Betreff des Beitrags: Re: P200 E säuft dauernd ab Verfasst: 10.05.2012 - 19:50 |
[ 4 Beiträge ] |
