www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Steuerzeit Polini 177
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 00:55
 Betreff des Beitrags: Steuerzeit Polini 177
BeitragVerfasst: 07.04.2012 - 19:36
Ich habe heute meinen 177er Polini - weil er nicht gut lief - mal abmontiert und ein Portmap gezeichnet. Wenn ich im Rechner vom Rollerkommando.at die Daten eingebe und als Wunschsteuerzeiten die 180°A und 126°Ü eingebe kommt als Ergebins, dass ich knappe 3,8mm unterlegen muss. Kann das wirklich sein, oder hab ich mich irgendwo vertan?
Steuerzeit Rollerkommando.JPG [ 47.6 KiB | 319-mal betrachtet ]
Portmap Polini177.JPG [ 66.98 KiB | 249-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeit Polini 177
BeitragVerfasst: 07.04.2012 - 20:57
Der Rechner hat meiner Meinung nach einen Fehhler, und zwar beim Kolbenüber- bzw. Unterstand, denke da sind die Vorzeichen vertauscht,
is mir mal vor einiger Zeit aufgefallen......weil immer ein falsches Ergebnis rauskam
Bitte prüfen.
Oli
Meine:
150 GL - O-Lack
BeitragVerfasst: 07.04.2012 - 21:03
Doppelpost gelöscht
Meine:
150 GL - O-Lack
BeitragVerfasst: 07.04.2012 - 21:08
Danke für den Tip, aber die +/-0,3mm Kolbenüber(unter)stand können nix mit dem massiven Unterlegen zu tun haben. Gibt's das, dass die Polinis wirklich so viel Streuung haben und ich ein ganz besonderes schlechtes Exemplar erwischt habe?
BeitragVerfasst: 08.04.2012 - 08:55
die haben eine streuung, kontrolliers mit der gradscheibe
Zweiter ist schon erster Verlierer
BeitragVerfasst: 08.04.2012 - 09:16
Überprüfe dein Ergebnis mit einem anderen Steuerzeitenrechner (gibts einen Offline-Rechner als excel im GSF) bzw mit den Tabellen vom fmp.
3,8 mm unterlegen is Blödsinn. Da stimmt der Rechner nicht.
Oli
Meine:
150 GL - O-Lack
BeitragVerfasst: 08.04.2012 - 09:24
von 48 und 36mm ausgehend
stroke 57 mm
conrod length 105 mm
mm transfer port 44.5 mm
mm exhaust port 32.5 mm
timing transfer port 126 °
timing exhaust port 179.5 °
3.5 höher stimmt also...
BeitragVerfasst: 08.04.2012 - 10:42
betreffend diesem Rechner haben schon mehrere Leute geglaubt, dass er falsch rechnet, lag aber i.d.R. an falscher Interpretation wie was einzugeben ist. Google mal nach Steuerzeitenrechner und Rollerkommando, da findest du dann einige dbgl. Threads. Die Leute sind dann letztendlich doch gut damit zurecht gekommen, wenn man weiss wie was einzugeben ist (habe jetzt deine Eingaben icht geprüft, aber könnte ja sein, dass das selbe Problem vorliegt)
LG & frohe Ostern
BeitragVerfasst: 09.04.2012 - 19:42
du musst aufpassen: das programm kannnicht erraten, wieviel fudis du verbaut hast...
tom
BeitragVerfasst: 09.04.2012 - 20:23
wozu auch, "x mm höher" sollte als angabe reichen.
BeitragVerfasst: 09.04.2012 - 20:47
naja für die änderung schon, für die berrechnung IST es wesentlich.
es werden zuerst die aktuellen steuerzeitrn errechnet. bei messung mittels abstichmass wird das ausgehend vom ot ermittelt, dafür brauchst den kolbenüber/unterstand, und der ändert sich abhängig von den untergelegten fudis eben....
tom
BeitragVerfasst: 09.04.2012 - 22:36
http://www.race-base.com/2t-tools/steuerzeit/
nimm den ganz rechts, der stimmt.
der text is nur weils die leute ned checken
und ihn immer mit deppaden fragen gelöchert haben :mrgreen:
fakt ist dass die 177er leider um bis zu 2mm bei den kanälen variieren.
ev hast einen ganz schlechten erwischt
es gibt versionen die 2,5mm unterlegt werden müssen
um auf die feschen 120/174 zu kommen... :shock:
aber 3,8mm klingt gar viel!
BeitragVerfasst: 10.04.2012 - 08:24
Danke für eure Tips.
Irgendwie spuckt da jeder Rechner was anderes aus.
Ich bin jetzt soweit, dass ich mich mit den vorhanden Fudis auf andere Stuerzeiten einpendle.
Wenn ich eine 1,5 und 0,8 Fudis unterlege komm ich auf die von FMP genannten Steurzeiten und lass es damit gut sein. :wink:
Den Zylinder werd ich dann um 2,5mm abdrehen lassen - komme damit auf eine QK von 1,3mm - und werd mal den Sommer so herumfahren.
BeitragVerfasst: 10.04.2012 - 08:44
der racebace rechner stimmt. glaubsma :wink:
klingt gut.
zw 0,8 und 1,5mm anheben ists meistens
die 2,5mm anheberversion hatte ich selten :shock:
