www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Hauptständer
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 02:15
 Betreff des Beitrags: Hauptständer
BeitragVerfasst: 06.04.2012 - 15:20
Kennt jemand das Problem, dass der Hauptständer die Vespa vorne nicht hoch genug hebt und somit unstabil steht?
Bei der GTR ist der Winkel zwischen Trittblech und Ständer ca. 70°, bei der Sprint nur 55° (siehe Bilder) und steht daher auch sehr wackelig.
Beide Ständer sind original und auch richtig montiert (Ständergummi sind auch neu).
Gibt es da Abhilfe/Tipps??
Sprint_55Grad.jpg [ 43.16 KiB | 171-mal betrachtet ]
GTR_70Grad.jpg [ 46.08 KiB | 174-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Hauptständer
BeitragVerfasst: 06.04.2012 - 15:31
Wie sehen die Anschläge vom Ständer aus ?
BeitragVerfasst: 06.04.2012 - 17:50
Hab das selbe Problem bei meiner Sprint und wäre für Ratschläge dankbar.
Was meinst du mit Anschläge vom Ständer?
BeitragVerfasst: 06.04.2012 - 19:05
derTom hat geschrieben:
Das sind die 2 Laschen am Hauptständer, welche ausgeklappt an den Halteblechen anliegen.
Diese Laschen brechen gerne mal an der Schweißnaht und geben dann nach.
Event. sind auch die Haltebleche verkehrt montiert (lange Seite nach vorne).
LG; Heli
Rettet den Drehschiebär...
BeitragVerfasst: 07.04.2012 - 09:14
Die Schweißnaht hatte ich auch schon in Verdacht, ist aber in Ordnung, ebenso sind die Haltebleche richtig montiert.
Wie gesagt mir scheint das Problem ein wenig seltsam, habe es auch bei der 180SS nur eben nicht bei der GTR.
BeitragVerfasst: 07.04.2012 - 09:57
Vielleicht würde hier ein Foto ein bisschen weiter helfen?
BeitragVerfasst: 07.04.2012 - 18:35
dserring hat geschrieben:
vielleicht ist das ständerrohr schon weichgeprügelt und somit zwischen ständerlaschen und der biegung nach unten radial verdreht.
BeitragVerfasst: 07.04.2012 - 21:08
Jeder Ständer macht irgendwann schlapp.....
(kommt auch vom häufigen Draufsitzen...)
Meine:
150 GL - O-Lack
BeitragVerfasst: 07.04.2012 - 21:26
stevenhero hat geschrieben:
Aus dem Beipacktext von Viagra ? :mrgreen:
