Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:13
[ 5 Beiträge ] |
shogun7410
Betreff des Beitrags: Stoßdämpfer Px wechseln Verfasst: 23.01.2012 - 20:01 |
Registriert: 22.11.2011 - 19:24 Beiträge: 112 Wohnort: Markersdorf a.d. Pielach
Griaß Euch! Ich will bei meiner Px die Stoßdämpfer erneuern. Vorne sehe ich ja kein problem,aber hinten am silentblock sehe ich schwarz. Komme ich da mit einem Gabelschlüssel dazu, oder soll ich wirklich den Tank Abbauen??! Ich bin noch Anfänger beim Vespa schrauben,und mir graut vor dem Gedanken  alleine schon wegen der Getrennt Schmierung -das Herausfummeln behagt mir so gar nicht. Gruß Shogun
_________________ Servus!
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer Px wechseln Verfasst: 23.01.2012 - 20:09 |
Oberen Silentblock würde ich jedenfalls mitaustauschen wenn der schon sehr lange drin ist. Dazu muss man leider den Tank ausbauen. Oli
shogun7410
Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer Px wechseln Verfasst: 24.01.2012 - 19:47 |
Ja!  Habe mich jetzt in das thema hinein gelesen. Ist eh halb so wild( wenn ma zwa san).Den gummi wechsel ich auf jeden fall auch. Und auf den Benzinhahn knote ich einen garn,so kann i`s besser wieder einfadeln  Alle haben mal klein angefangen
shogun7410
Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer Px wechseln Verfasst: 17.03.2012 - 21:36 |
Jaa! Der Vordere Stoßdämpfer ist drauf, aber nach der Probefahrt.....habe ich oben bei den Gummis ein leichtes Spiel?! Habe die Schrauben voll angezogen,aber er bewegt sich beim einfedern ca 1,5 mm?! Wie wenn das Gummilager ein wenig Luft hätte,ich bin momentan Ratlos. Habe auch die Mutter am Dämpfer oben fest angezogen, kann es sein das die sich gelöst hat?  Bitte um Hilfe!
shogun7410
Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer Px wechseln Verfasst: 18.03.2012 - 10:48 |
So!! Habe jetzt noch einmal den Vorderen Stoßdämpfer demontiert,der obere Gummi war nicht ganz plan auf der Aufnehmung. Jetzt paßts!  Mache Heute eine kleine ausfahrt!
[ 5 Beiträge ] |
