www.vespaforum.at • Thema anzeigen - das vespa stecktuning TODO
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 09:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: das vespa stecktuning TODO
BeitragVerfasst: 05.01.2012 - 10:41
auszug neue fmp01 o+RVtuning anleitung 2016
allgemeines
stecktuning oder plug and play kurz pnp tuning genannt bezeichnet die einfachste variante des tunings indem einfach nur 1) vergaser 2) zylindner 3) auspuff ausgetauscht werden ohne den motor zu öffnen.
hierbei beachten: das erfolgt alles auf der zahmen einlasszeit der welle, hat somit leistungsmäßig gesehen seine grenzen, für mehr leistung muss der motor auf kurbelwelle zylinder und einlass entsprechend bearbeitet werden.
todos
auch bei pnp tuning sollte man die augen offenhalten und einiges prüfen und beachten, mit nur die teile austauschen ist es nicht getan und schon gar nicht garantiert dass der motor haltbar ist.
ausgangsbasis ist ein typisches 177er stecktuning für 125er motoren, sinngemäß kann dies auch auf 200er angewandt werden. die reihung der auflistung von vergaser über zylinder zu auspuff, also von links nach rechts ;o)
einlassbereich
wanne an den vergaser anpassen
originale vergaserwanne ist auf die kleinen vergaser 20/17 und 20/20 angepasst
wenn nun ein 24mm vergaser montiert werden soll, sollte man die vergaser wanne entsprechend an-passen
NEIN, man muss hierzu keine neue 200er vergaserwanne kaufen (schade ums geld, die passen nämlich meist auch nicht exakt zum vergaser) einfach die vorhandene erweitern
wanne an den motorblock anpassen
nachdem die wanne an den vergaser angepasst wurde, diese auf den motorblock legen und am block anzeichnen welche kanten überstehen. danach kurbelwelle verdrehen sodass einlass ge-schlossen ist und
zylinderkit
zylinder
grauguss: kleine feile nehmen und die kanten aller kanäle über die die kolbenrigne laufen entgraten, dh kante brechen. aluminium: kleines schleiffröllchen (nicht fräser, da die beschichtung absplittert!)
darauf achten dass beide kolbenbolzen clips montiert sind und gut sitzen
zylinderkopf
unbedingt den zylinderkopf auf 320/400 und 500/600 schleifpapier abziehen auf planer eben
alle zylinderköpfe out oft he box sind undicht und verursachen falschluft am kopf, das ist DER pnp fehler schlechtin.
kupplung
übersetzung
die übersetzung sollte um 1-2 zähne verlängert werden, das ritzel wird gegen ein anderes getauscht. zb 125er 20/68 zahn original (erst zahl = ritzel, zweite zahl = primär) wird gegen ein 21 oder 22 ge-tauscht, wohingegen die 23/65 übersetzung der 200er belassen wird, das passt ideal auch für pnp tuning. 125: 68er ritzel hier passt 21,22, (23 von drt! nicht piaggio) 200: 65er ritzel hier passt 21,22,23 (24 von drt! nicht piaggio), längere übersetzungen sind gerade hier muss das primär getauscht wer-den
kupplungsfedern
neue originale piaggio kulufedern nehmen, bei honda belägen mit sip L federn mischen (siehe weiter hinten)
druckpilz & andruckplatte
nimmt man immer neu
befestigungsmutter
statt der unnötigen kronenmutter verwendet man zahnscheibe und mutter!
zb sip: 15222000 & 12535000 um gesamt 3,-
kupplungskorb
der originale korb ist für 5ps bei 125 und 9ps bei 200 konzipiert, pnp tuning liegt darüber, von daher kann man auch den korb verstärken, bei mehr als 12ps anratenswert, zusätzlich belastet die kurze übersetzung zusätzlich
kupplungsdeckel & -hebel
kontrollieren dass der verstärkte korb nicht deckel und betätigten hebel streift
vergaser
luftfilterbohrungen
achten drauf ob löcher im lufi sind über den düsenstöcken
gibt es keine, im kleinen herz 5 und 8mm löcher für die düsenstöcke bohren
auch hier NEIN, es muss kein 200er luftfilter gekauft werden, das ist nämlich genau derselbe wie für die 125er (abgesehen von den jüngst eingebauten drossel, siehe weiter hinten)
benzinschlauchlänge
kontrolle der länge des benzinschlauchs, hierzu einfach den schlauch vorsichtig aus dem rahmen ziehen, es ist nicht unüblich dass der schlauch 10cm oder mehr zu lange ist, diesen etwas retour in den rahmen schieben (verhindert knicken) den rest abschneiden auf die länge die es braucht für den benzinschlauchanschluss am vergaser
spritzufuhr
anschluss am vergaser lösen, abziehen und benzinhahn aufdrehen, dann checken:
kommt anständig sprit?
https://www.youtube.com/watch?v=JPZ-fU8fcr4
oder zuwenig mit starkem blubbern?
https://www.youtube.com/watch?v=HM_Sd9UsP1M
ein einfacher trick ist das röhrchen einfach zuzuwicken, aber vorsicht, das rutscht gerne raus, dann schließt der hahn nicht mehr: https://www.youtube.com/watch?v=ygzHDZ7yMM0
zündung
zündzeitpunkt
wird auf 18 geblitzt, markierungen müssen selbst gemacht werden, die originalen stimmen selten bis nie und sowieso nicht wenn lüfterrad oder welle getauscht wurden.
https://www.youtube.com/watch?v=MNEljKGfGpc
zündkerze
125er: 8er kurzgewinde, 200er: 8er langgewinde, ggf iridium kerze nehmen, die halten länger
weitere optionen
motorblock überströmer anpassen
wer sich traut (es ist wirklich einfach und funktioniert problemlos) klebt den kuwe raum sauber mit zb gewebeband ab (vorher reinigen&entfetten) und passt die überströmer des zylinders am geschlosse-nen motor an, dh fräst die überströmer am motorblock. am einfachsten die zylinderfussdichtung auf den block legen und anzeichnen die länge ergibt sich durch den zylinder, nicht zu bauchig gestalten.
braucht man nicht unbedingt, spürt man aber an der performance des motors
steuerzeiten des zylinders optimieren
auch nur gesteckte zylinder profitieren wenn man ihnen die steuerzeiten optimiert, die aus der box meistens recht zahm sind. zb gibt es den polini 177er in 4 varianten bezüglich kanalhöhe und daher unterschiedlichen steuerzeiten, dh auch unterschiedliche leistung
Zuletzt geändert von freakmoped am 04.08.2016 - 12:01, insgesamt 3-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: das vespa stecktuning TODO
BeitragVerfasst: 07.01.2012 - 22:24
:respect:
BeitragVerfasst: 18.02.2012 - 20:42
4) zylinderkopf abziehen!!!! aus der kiste ist der dreck IMMER undicht.
Welche Körnung (Schleifpapier)?
BeitragVerfasst: 19.02.2012 - 08:12
ich nehm immer ein lackschleifpapier k 320-400.
auf ne spiegelplatte aufgelegt hast die perfekte oberfläche.normale glasscheiben haben leichte wölbungen,spiegel nicht !
maschinentisch geht natürlich auch !
Mein Fuhrpark:
-V13 1950
-VL 3 1956
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS2 1956
-GS 160 1962
-RALLY 180 1968
-SS 180 1967
-V31 o-lack =)
und klarerweise immer was rumstehn zum hergeben 8)
BeitragVerfasst: 19.02.2012 - 10:08
alles klar - danke!
BeitragVerfasst: 24.02.2012 - 21:02
5) kupplungskorb verstärken - es geht schon, aber auf dauer
wirds dir den originalen korb aufbiegen (kurze übersetzung, 177er hat doch kraft)
5a) dann aber kupplungsdeckel kontrollieren dass das verstärkte korbal ned streift!
6) neue originale kulufedern nehmen - je nach alter der vorhandenen
7) neuen druckpilz & andruckplatte
statt der unnötigen... kronenmutter - zahnscheibe und mutter!
D.h. dann offensichtlich , die originale kleine Kupplung der PX120 bis 150 mit lediglich 3 Scheiben kann drin bleiben, nur der Kupplungskorb sollte verstärkt werden.
Hatte zurerst vor auf 4 Scheiben umzubauen. Wäre zwar sicher kein Fehler, beim reinen Polini 177er Stecktuning aber anscheinend nicht wirklich notwendig. Wieder was gespart :D
BeitragVerfasst: 25.02.2012 - 11:19
3s is ok aber sicherheitshalber verstaerken
da ja doch mind doppelte leistung anliegt
schleifpapier: 320er dann 600er
BeitragVerfasst: 25.02.2012 - 18:00
Silberreiter hat geschrieben:
Alternativ Tausch: Was meinst du zu der: http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... +_93041000
Durch einen aufgeschweißten Ring verstärkte Körbe, passend für PX150 gäb's halt wesentlich günstiger:
Sollte doch für's Stecktuning ebenfalls ausreichend sein?
BeitragVerfasst: 25.02.2012 - 19:17
Wär schon für eine 200ter und ich schätze die Leichtgängigkeit der Cosa. Was wären da die Alternativen?
Bei mir konkret gehts eben um: PX150-Motor, Polini 177 nur gesteckt, 24er-SI, SIP Road. Die originale PX150-104mm-3Scheiben-Kupplung kann lt. fmp ja inkl. Original-Federn drin bleiben, somit Leichtgängigkeit kein Thema. Als verstärkter Korb sollte dann vermutlich ein aufgeschweisster Ring wie oben von mir gepostet reichen (nehme ich zumindest an).
Für PX200-Motor gibts so einen Korb mit aufgeschweißtem Ring ebenfalls: http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641186560&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Vmtl. die preisgünstigste Lösung fürs reine Stecktuning.
Wenn stärker getunt wird, dann vmtl. besser zum CNC-Korb greifen, aber da liegt man preislilch halt ganz wo anders...
BeitragVerfasst: 25.02.2012 - 19:37
Kann schon sein dass du ein paar stärkere Federn brauchst, dann wird's schwer zu ziehen, da hilft die Cosa natürlich gewaltig!
Aber die Nachbau Cosa trennt ohne optimieren nicht! (distanzscheibe, Deckel bearbeiten..)
BeitragVerfasst: 26.02.2012 - 00:02
cosa kulu nerven gern heftig.
bist a mädi oda was...
BeitragVerfasst: 26.02.2012 - 08:44
chefkoch hat geschrieben:
Kann man ja mal anfangs versuchen nur 3 von 6 Federn zu verstärken, nicht gleich alle...
BeitragVerfasst: 26.02.2012 - 09:43
dr oder pinasco sind eh low
das sollt auch das hubsi daziehn ;)
na da bin ja schon neugierig
obd deinen polossi dafahrst
der hat a maennerkulu drin ;)
BeitragVerfasst: 26.02.2012 - 14:33
[/quote]Kann man ja mal anfangs versuchen nur 3 von 6 Federn zu verstärken, nicht gleich alle...[/quote]
Deshalb ja "ein paar" geschrieben
BeitragVerfasst: 27.02.2012 - 08:25
gibt beim sip eine unterlagscheibe dazu, ( http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... r_69821000 )
und ggf. halt den deckel bissl bearbeiten!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
