Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 15:12
[ 4 Beiträge ] |
kenny3706
Betreff des Beitrags: Vergaser Probleme Hilfe!!! Verfasst: 03.10.2011 - 10:54 |
Registriert: 02.04.2009 - 14:35 Beiträge: 81 Wohnort: Graz
Hallo Leute!
Brauche eure HILFE!
Situation:
Habe bei meiner PV von einem 24 auf einen 28 Vergaser gewechselt.
Nun das Problem:
Wenn ich den 28 Eingebaut habe dreht sie ohne Joker sofort hoch mit Joker kein Problem. Habe dann wieder auf 24 Umgebaut und alles Funktioniert super.
Was soll ich mache?
Habe schon Düsen getauscht 125 abwärts bis 105 aber nicht´s ändert sich.
Bin für alle Tips dankbar.
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser Probleme Hilfe!!! Verfasst: 03.10.2011 - 10:58 |
Könnte Fallschluft an der Vergaserbefestigung sein. Evtl. mit ein wenig Dichtmasse oder Ähnlichem nachhelfen. KOmmt auf deinen Stutzen und Vergaser an.
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser Probleme Hilfe!!! Verfasst: 03.10.2011 - 21:15 |
ich bezweifle dass der gaszug vom 24er lang genug is damit beim 28er der schieber ganz zu geht ... hört sich stark nach pfusch an ...
kenny3706
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser Probleme Hilfe!!! Verfasst: 05.10.2011 - 18:19 |
Es wurde natürlich auch der Gaszug neu eingestellt!! Solche Ansagen kann auch nur ein Wiener von sich geben
[ 4 Beiträge ] |
