Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 13:52
[ 15 Beiträge ] |
eldritch2025
Betreff des Beitrags: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 13.09.2011 - 20:35 |
heut um die kurve gefahren(50er special), auf amoi fongt die meinige zum zwitschern an! immer wieder zwischen dem gas geben. gruckelt hots, gmockt hots, wia a störrischer esel, und zwitschert! stehnblieben, erste einegeben. a ruah woa. 2 eine, gehts wieda los mit gezwitschere. auffe auf de dritte, 4. zwitscherei is weg. 1 km gfohrn. abgstellt. angstart, obgstorbn, weg, ois ob sprudl aus waa. neich angstart. rennt. gas geben. aus. zwischenzeitlich beim sprudel einegschaut. 1/4 voll. angstart. kummt nimma. angrennt(ausnahmsweise). angsprungen, rennt, 1. eine, stirbt ob. neiche zündkerzen eine - ende der diskussion rennt wieda. 1,5 km haamgfoahn. jetzan wieda ois ok.wie bitte, wia gibts des, doß de zwitschert, wia a vogel? sowos scho wer dalebt??
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=bAkn8QH6 ... re=related
& guarda anche: gioco del secolo http://www.youtube.com/watch?v=GXBVvg9u ... re=related
Quando il tempo è bello prendo la vespa Una vespa al giorno toglie il medico di torno Otto ore di vespa al giorno sono un buon riscalmento Tre vespe sono meglio di due O la va o la vespa
Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 13.09.2011 - 20:45 |
eine möglichkeit zb wäre kuwewange am kuluseitigen wedi
eldritch2025
Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 13.09.2011 - 21:07 |
danke für dei antwort! du maanst die kurbelwellenwange schleift? oder was maanst genau? hab mir auch schon gedacht, daß die wellendichtringe a luft durchlassen, weils ma oft nachm starten(kaltstart) den murl aufheult, aber wenn i dann die erste einischnalz, is a ruah. woa des mit dera kerzn nur a vorübergehende linderung? wos maanst du?
clphub
Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 14.09.2011 - 06:54 |
Deine Beiträge zu lesen , lässt mein Frühstück hochkommen.
eldritch2025
Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 14.09.2011 - 07:14 |
Rasender Falce
Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 03.10.2011 - 14:03 |
@clphub  Sei ein freundlicher Wiener, z.B: Ma so schau do noch, ob a Nestl im Gaserraum is, de kloanen bekumman Aungst, is kloaaa. Oda de Katz loslossn, des hüft sichaa, und a Ruah is, nix zwitschat mehr! ..und hau di öfta am Bock und moch des Bankl zua!  @motorhead: was is ne WEDI? fudi, kodi, kudi, alles sehr kompliziert. preisfrage( ein bier für dich, ehrlich sein!) was ist ein: ogala, ugala, fubridi, lürani ? auflösung im biertopic!
Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 03.10.2011 - 14:15 |
(anscheinend nur im gsf) gängig für wellendichtring  ps: es heisst KUDLI net kudi
Rasender Falce
Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 03.10.2011 - 14:20 |
bier gewoooonen! (ende totalofftopicmüll)
eldritch2025
Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 03.10.2011 - 16:50 |
Rasender Falce hat geschrieben: @clphub  Sei ein freundlicher Wiener, z.B: Ma so schau do noch, ob a Nestl im Gaserraum is, de kloanen bekumman Aungst, is kloaaa. Oda de Katz loslossn, des hüft sichaa, und a Ruah is, nix zwitschat mehr! ..und hau di öfta am Bock und moch des Bankl zua!  @motorhead: was is ne WEDI? fudi, kodi, kudi, alles sehr kompliziert. preisfrage( ein bier für dich, ehrlich sein!) was ist ein: ogala, ugala, fubridi, lürani ? auflösung im biertopic! es gibt halt leute, die können NUR blöd daherreden, anstatt sie einem helfen.
Rasender Falce
Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 03.10.2011 - 18:30 |
@topiceröffner: Na, des war ned gegen dich gerichtet. Aber wenn deppad, dann ganz. Ich fand die Antwort auf deine Frage etwas seltsam, man sollte sie ev. begründen, aber jut. "Zwitschern" ist per se eine recht (durchaus originelle) vage Beschreibung. Ich nehm mal an, dass du aufgrund der Zündkerze zuviel Gemisch im Ansaugtrakt/Zylinder hattest. Die Lippe der Kurbelwelle erzeugt dann genau auf der Drehschieberwange, auch durch Kolbenspiel(Unterdruck/Überdruck) solche Geräusche. Noch nie vernommen? Nimm einen Motor her, ohne Kopf, zusammengebaut, und leere ein paar ccm2 Gemisch auf den Kolben, runterkicken, kräftig. Dann hast du ev. genau diese Geräuschkulisse, oft sehr laut. Da drin ist halt einiges los, Strömungstechnisch;) Hope that helps!
eldritch2025
Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 03.10.2011 - 18:41 |
na, noch nie vernommen. die zündkerze wars, denn nachdem die kerze getauscht wurde, war das ganze schauspiel vorüber. zwitschern deswegen, weil ein quietschen bzw schleifen net paßt hat zur kulisse. meinst, hat da was am motor schaden genommen?
Rasender Falce
Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 04.10.2011 - 08:19 |
also zu einer ferndiagnose lass ich mich jetzt nicht hinreissen. schraub kerze runter, und überprüfe mit kicker oder lüradrehen, ob ungewöhnliche mechanische geräusche auftreten, die "normale" geräuschkulisse kennt der fahrzeugbesitzer meist am besten. was soll passiert sein? wenn die kerze nicht zündet, ist zuviel gemisch im ansaugtrakt, also reiber oder heisslaufen kannst auschliessen. ev. kurbelwelle auf unwucht überprüfen, was im eingebauten zustand nicht möglich ist, grau kann ich mich an einen müden motor erinnern, der dieses "zwitschern" hatte, da war kuwe unwuchtig, bzw. der konus des lüra beschädigt, gelaufen ist sie trozdem;)
eldritch2025
Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 04.10.2011 - 08:34 |
geraeusche, ungwoehnliche, hamma net. mueder motor? jo. bin der 9. besitzer. laufen tut sie gut, obwohl sie falschluft zieht, weil beim anstarten sie manchmal hochdreht. motorrevision steht im winter an.
Rasender Falce
Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 04.10.2011 - 13:11 |
...dieses "zwitschern" habe ich bisher nur bei 50er oder 75er bemerkt. würde mir, da revision ansteht, keine allzu grossen sorgen machen. lager alle tauschen, lüra auf unwucht überprüfen, ev. irgendwann einmal stoss bekommen, ebenso die welle, kolbenspiel,... das übliche halt, ev. mit ventilschleifpaste die konen neu machen.
eldritch2025
Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT Verfasst: 04.10.2011 - 13:21 |
[ 15 Beiträge ] |
