www.vespaforum.at • Thema anzeigen - VESPA ZWITSCHERT
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:13
 Betreff des Beitrags: VESPA ZWITSCHERT
BeitragVerfasst: 13.09.2011 - 20:35
heut um die kurve gefahren(50er special), auf amoi fongt die meinige zum zwitschern an!
immer wieder zwischen dem gas geben. gruckelt hots, gmockt hots, wia a störrischer esel, und zwitschert!
stehnblieben, erste einegeben. a ruah woa. 2 eine, gehts wieda los mit gezwitschere. auffe auf de dritte, 4.
zwitscherei is weg. 1 km gfohrn. abgstellt. angstart, obgstorbn, weg, ois ob sprudl aus waa.
neich angstart. rennt. gas geben. aus. zwischenzeitlich beim sprudel einegschaut. 1/4 voll.
angstart. kummt nimma. angrennt(ausnahmsweise). angsprungen, rennt, 1. eine, stirbt ob.
neiche zündkerzen eine - ende der diskussion rennt wieda. 1,5 km haamgfoahn. jetzan wieda ois ok.wie
bitte, wia gibts des, doß de zwitschert, wia a vogel? sowos scho wer dalebt??
:roll:
& guarda anche:
gioco del secolo
Tre vespe sono meglio di due
O la va o la vespa
 Betreff des Beitrags: Re: VESPA ZWITSCHERT
BeitragVerfasst: 13.09.2011 - 20:45
eine möglichkeit zb wäre kuwewange am kuluseitigen wedi ;)
BeitragVerfasst: 13.09.2011 - 21:07
danke für dei antwort! du maanst die kurbelwellenwange schleift? oder was maanst genau? hab mir auch schon gedacht, daß die wellendichtringe a luft durchlassen, weils ma oft nachm starten(kaltstart) den murl aufheult, aber wenn i dann die erste einischnalz, is a ruah.
woa des mit dera kerzn nur a vorübergehende linderung? wos maanst du?
:idea:
& guarda anche:
gioco del secolo
O la va o la vespa
BeitragVerfasst: 14.09.2011 - 06:54
Deine Beiträge zu lesen , lässt mein Frühstück hochkommen.
BeitragVerfasst: 14.09.2011 - 07:14
muasst jo net lesn. a gscheite antwort waa ma eh liaba. :?
& guarda anche:
gioco del secolo
O la va o la vespa
BeitragVerfasst: 03.10.2011 - 14:03
@clphub :shock:
Sei ein freundlicher Wiener, z.B:
Ma so schau do noch, ob a Nestl im
Gaserraum is, de kloanen
bekumman Aungst, is kloaaa.
Oda de Katz loslossn, des hüft sichaa,
und a Ruah is, nix zwitschat mehr!
..und hau di öfta am Bock und moch
des Bankl zua!
:stupid:
@motorhead: was is ne WEDI?
fudi, kodi, kudi, alles sehr kompliziert.
preisfrage( ein bier für dich, ehrlich sein!)
was ist ein:
ogala, ugala, fubridi, lürani ?
auflösung im biertopic!
BeitragVerfasst: 03.10.2011 - 14:15
(anscheinend nur im gsf) gängig für wellendichtring :wink:
ps: es heisst KUDLI net kudi :mrgreen:
BeitragVerfasst: 03.10.2011 - 14:20
:mrgreen:
bier gewoooonen!
(ende totalofftopicmüll)
BeitragVerfasst: 03.10.2011 - 16:50
Rasender Falce hat geschrieben:
@clphub :shock:
des Bankl zua!
:stupid:
was ist ein:
es gibt halt leute, die können NUR blöd daherreden, anstatt sie einem helfen.
:kotz:
& guarda anche:
gioco del secolo
O la va o la vespa
BeitragVerfasst: 03.10.2011 - 18:30
@topiceröffner:
Na, des war ned gegen dich gerichtet.
Aber wenn deppad, dann ganz.
Ich fand die Antwort auf deine
Frage etwas seltsam, man sollte sie ev.
begründen, aber jut.
"Zwitschern" ist per se eine recht
(durchaus originelle) vage Beschreibung.
Ich nehm mal an, dass du aufgrund der Zündkerze
zuviel Gemisch im Ansaugtrakt/Zylinder hattest.
Die Lippe der Kurbelwelle erzeugt dann genau
auf der Drehschieberwange, auch durch Kolbenspiel(Unterdruck/Überdruck)
solche Geräusche. Noch nie vernommen?
Nimm einen Motor her, ohne Kopf,
zusammengebaut, und leere
ein paar ccm2 Gemisch auf den Kolben, runterkicken,
kräftig. Dann hast du ev. genau diese Geräuschkulisse,
oft sehr laut. Da drin ist halt einiges los, Strömungstechnisch;)
Hope that helps!
:wink:
BeitragVerfasst: 03.10.2011 - 18:41
na, noch nie vernommen. die zündkerze wars, denn nachdem die kerze getauscht wurde, war das ganze schauspiel vorüber.
zwitschern deswegen, weil ein quietschen bzw schleifen net paßt hat zur kulisse.
meinst, hat da was am motor schaden genommen?
& guarda anche:
gioco del secolo
O la va o la vespa
BeitragVerfasst: 04.10.2011 - 08:19
also zu einer ferndiagnose lass ich mich
jetzt nicht hinreissen.
schraub kerze runter, und überprüfe
mit kicker oder lüradrehen,
ob ungewöhnliche mechanische
geräusche auftreten, die "normale"
geräuschkulisse kennt der fahrzeugbesitzer
meist am besten. was soll passiert sein?
wenn die kerze nicht zündet, ist zuviel
gemisch im ansaugtrakt, also reiber oder
heisslaufen kannst auschliessen.
ev. kurbelwelle auf unwucht überprüfen,
was im eingebauten zustand nicht möglich ist,
grau kann ich mich an einen müden motor erinnern,
der dieses "zwitschern" hatte, da war kuwe unwuchtig,
bzw. der konus des lüra beschädigt,
gelaufen ist sie trozdem;)
BeitragVerfasst: 04.10.2011 - 08:34
geraeusche, ungwoehnliche, hamma net.
mueder motor? jo. bin der 9. besitzer.
laufen tut sie gut, obwohl sie falschluft zieht, weil beim anstarten sie manchmal hochdreht.
motorrevision steht im winter an.
& guarda anche:
gioco del secolo
O la va o la vespa
BeitragVerfasst: 04.10.2011 - 13:11
...dieses "zwitschern" habe ich bisher nur bei
50er oder 75er bemerkt. würde mir, da revision
ansteht, keine allzu grossen sorgen machen.
lager alle tauschen, lüra auf unwucht überprüfen,
ev. irgendwann einmal stoss bekommen,
ebenso die welle, kolbenspiel,... das übliche halt,
ev. mit ventilschleifpaste die konen neu machen.
BeitragVerfasst: 04.10.2011 - 13:21
danke. wenn der murl mued is, dann muss er nur noch auf den ersten schnee warten, denn dann is saisonende, und solang muss er noch halten. :P
& guarda anche:
gioco del secolo
O la va o la vespa
