www.vespaforum.at • Thema anzeigen - NEBENWELLE
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 22:01
 Betreff des Beitrags: NEBENWELLE
BeitragVerfasst: 13.09.2011 - 18:24
es gibt ja für die kleinen die normale nebenwelle und die kmgetreibe nebenwelle.
hab die befürchtung das ich bei nem normalen getriebe einen km- nebenwelle verbaut hab.
würde das überhaupt gehen, fluchten da die zahnräder überhaupt so dass man den murl zusammen geschraubt bekommt.
danke max
 Betreff des Beitrags: Re: NEBENWELLE
BeitragVerfasst: 13.09.2011 - 18:32
Nebenwelle vom langen Getriebe (50s, Kleinmotorrad) und kurzes Getriebe passen nicht in den Motor, umgekehrt geht es schon,
hört sich dann an, als hätte man einen Lagerschaden im 3. und 4. Gang, da die Gangzahnräder dieser beiden Gänge nur mehr auf den Zahnspitzen im Eingriff sind.
Hatte mal so einen Motor, der von einer italienischen Fachwerkstatt überholt wurde!
Andreas
BeitragVerfasst: 13.09.2011 - 19:30
net fühlen - einfach abzählen und mit liste vergleichen schafft gewissheit!
BeitragVerfasst: 14.09.2011 - 02:37
dann muss ich wohl oder übel spalten....
:wink:
und patient bekommt die originale welle wieder rein.
das mim lager schaden trifft es recht gut, hat sich am motorständer scho bissl komisch angehört
