Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 19:17
Somogy
Betreff des Beitrags: Dreht nicht aus Verfasst: 11.07.2011 - 07:21 |
Hallo! Habe das Problem, das meine 150 Super (177 DR/24er ) nicht richtig hochdreht, weder im ersten noch in irdendeinem anderen Gang. Sie verschluckt sich schon im unteren Drehzahlbereich, obenhin wird´s dann immer schlechter. Tut so, als ob Sie zu wenig Benzin bekommen würde. Tank, Filter (Becherl) unterm Tank und Filter im Benzinschlauch gecheckt, war verdreckt, gereinigt, kein Erfolg. Genau, hab vor einiger Zeit den SIP Road eingebaut, hat anfangs funktioniert, kanns an dem liegen? Danke & lg Somogy
chefkoch
Betreff des Beitrags: Re: Dreht nicht aus Verfasst: 11.07.2011 - 07:31 |
Registriert: 08.08.2009 - 17:15 Beiträge: 532 Wohnort: strasshof
hast wohl den vergaser nicht abgedüst nach dem auspuffwechsel!
braucht auf jeden fall andere hd wie original oder sito+
Somogy
Betreff des Beitrags: Re: Dreht nicht aus Verfasst: 11.07.2011 - 07:45 |
Kannst ma an Tipp geben, welche Grösse? Dank
chefkoch
Betreff des Beitrags: Re: Dreht nicht aus Verfasst: 11.07.2011 - 08:03 |
was hast jetzt für eine bedüsung? hd, nd, mischrohr...?
würd hd irgendwas um 125 schätzen, musst probieren!
löcher im lufi?
ton
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11.07.2011 - 08:54 |
_________________ Zweiter ist schon erster Verlierer
Zuletzt geändert von ton am 20.11.2011 - 03:12, insgesamt 1-mal geändert.
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Dreht nicht aus Verfasst: 11.07.2011 - 09:18 |
schätz auch dass er sowas wie 125 momentan fährt - deshalb...
177dr bei sito+ hd 112/114/116 mit nem road gehst maximal a bissale höher
Betreff des Beitrags: Re: Dreht nicht aus Verfasst: 11.07.2011 - 17:21 |
bedüsung schaut okay aus tu mal gaser reinigen
Somogy
Betreff des Beitrags: Re: Dreht nicht aus Verfasst: 12.07.2011 - 06:31 |
Guten Morgen!
Ein Freund meint, ich soll sowieso einen grösseren Vergaser verbauen, BGM pro, zumindest 28er. da der SI schwerer einzustellen/bedüsen ist. Jetzt was i gar nix mehr. Ich werd den Originalen heut einmal ausbauen, reinigen und noch mal probieren. Ausserdem brauch ich dann ja einen anderen Ansaugstutzen, Dichtungen.......etc.
Was meint Ihr?
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Dreht nicht aus Verfasst: 12.07.2011 - 07:25 |
nimm den 24er, der passt auf jeden fall und ist leicht zum einstellen....
deine hauptdüse musst noch nennen - welche hauptdüse hast du drinnen? vermute mal jenseits der 120, runterdüsen und du hast a ruh
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: Dreht nicht aus Verfasst: 12.07.2011 - 09:34 |
ton hat geschrieben: 160 BE 3 114
wird vermutlich diese sein
Somogy
Betreff des Beitrags: Re: Dreht nicht aus Verfasst: 12.07.2011 - 09:52 |
Ich weis leider auf die schnelle nicht, was drin ist. Werde heut nachschauen, nach dem ich den Vergaser sowieso abbau und reinige. Glaubst eine 114 ist drin? Ich ( besser gesagt nicht ich sondern warrior.net) meinte ja 125 oder so in etwa müsste drin sein. Ich dachte mir, geh zum Börni und kauf mir ein Set. Wen es kein Set gibt, dann halt 110, 112, usw. bis 120 rauf, irgendwas wird schon passen
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Dreht nicht aus Verfasst: 12.07.2011 - 11:43 |
ich glaub eine größere düse ist drin 125 ist sicher zu groß
ist die zündung sicher eingtestellt? hab mich selbst auch schon bei ja ganz sicher dawischt bis ich einen reiber hatte...
ich würde eher 116/118 max 120 empfehlen
wenn der bernie keine sets hat, kann ich dir die vielleicht notwendigen düsen geben
Somogy
Betreff des Beitrags: Re: Dreht nicht aus Verfasst: 13.07.2011 - 06:04 |
Guten Morgen!
War gestern noch bei Börni, Düsen von 110 bis 120 gekauft. Am Abend Gaser zerlegt, alles in Ortnung, ist mit 115 bedüst gewesen, also eh wie von Euch empfohlen. hab dann eine 120er eingebaut. Hat leider gar nix geholfen. Wieder zurück auf 115, noch schlechter. nimmt kaum gas an, verschluckt sich ständig. A Scha....! Habe später noch an Tipp bekommen, SI Spezialist sagt max. 110, runter bis 105 ist möglich. Muss heute noch einmal Probieren. Also wieder Börni, hoffendlich umtausch. Dann weiss ich nimmer weiter. Hilfe.......
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Dreht nicht aus Verfasst: 13.07.2011 - 06:54 |
177er mit halbreso puff auf unter 110 ist absolut nicht zu empfehlen!!!
da liegt der hund anderswo begraben!!!
du bist ja anscheinend grazer, da gibts genügend schrauber, irgendwie habe ich das gefühl, dass deine zündung nicht passt, die sollte man mal kontrollieren (abblitzen).....
Somogy
Betreff des Beitrags: Re: Dreht nicht aus Verfasst: 13.07.2011 - 07:14 |
Dank Dir Warrior!
Bin aus Voitsberg. In meinem Freudeskreis weis auch keiner mehr weiter schaut aus. Kannst mir vielleicht jemanden empfehlen, Raum Graz/Voitsberg. Oder soll ich unter "Dienstleistunganfragen" posten?
Grüsse
