www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Banjo 90 Grad verschraubbar mit Dichtolive
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 20:38
 Betreff des Beitrags: Banjo 90 Grad verschraubbar mit Dichtolive
BeitragVerfasst: 06.09.2011 - 18:01
Hallo zusammen,
wollte gerade die Scheibenbremse bei meiner P200E fertig machen.
Problem: Hab ein Banjo 20 Grad - dieses hier:
http://www.sip-scootershop.com/Products ... +_90200000
Bräuchte dasselbe allerdings in 90 Grad Ausführung,weil die Bremsleitung so dämlich aus dem Lenkkopf kommt.
Kann mir bitte jemand sagen wo ich dieses Teil herbekomme?
Bzw. genaue Bezeichnung wäre auch schon hilfreich.
Hab was auf http://www.stahlflex.at gefunden, allerdings weiss ich nicht welche Dimension ich genau brauche.
Danke
SG
Max
 Betreff des Beitrags: Re: Banjo 90 Grad verschraubbar mit Dichtolive
BeitragVerfasst: 06.09.2011 - 19:40
Hi fahr nach ruprechtshofen bei Melk.Fa.Jansen compedition.diese Teile kommen aus dem Motorsport.alles was du brauchst hat der dort liegen tonnenweise.Gruß gerald
BeitragVerfasst: 07.09.2011 - 08:19
solltest im kfz handel bekommen
BeitragVerfasst: 07.09.2011 - 08:58
Banjo 90grad mit dash3 Anschluss bekommst Ned leicht im Kfz handel.Arbeite mit so einen Zeug fast täglich!
BeitragVerfasst: 07.09.2011 - 09:06
ok. ev auch lolo probieren
der hat einiges
BeitragVerfasst: 07.09.2011 - 09:24
des stimmt, nur der typ is aus amstetten und da is melk näher.
BeitragVerfasst: 07.09.2011 - 09:32
@max
zur not bestells beim lolo, ich schicksda
ist ned weit von meiner hacke :wink:
BeitragVerfasst: 07.09.2011 - 09:39
danke an Euch beide.
Werde mit das Teil holen - hab eine Baustelle in der Nähe, da werd ich einfach hinschaun.
Dankeschön
Max
