www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Parmakit Bzw Vespatronic in special
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 18:15
 Betreff des Beitrags: Parmakit Bzw Vespatronic in special
BeitragVerfasst: 27.04.2012 - 13:55
und zwar hab ich a problem oben im lenker!
welches kabel gehört wo dran , ich hab ausm strang ,
grün=kill
schwarz=masse
Blau=strom
Gelb=rücklicht
12V special schalter hab ich , oder soll ich eventunell an 6 volt nehmen??
mfg michl
 Betreff des Beitrags: Re: Parmakit Bzw Vespatronic in special
BeitragVerfasst: 27.04.2012 - 21:53
Michl, bei der vespatronic Is es zumindest so dass du nur einen Strom hast, der geht in den Regler und versorgt dann alles , der 2te Strom wird immer abisoliert, is bei vT rotweiss und ist zum batterieladen, wozu sollte so ne Zündung einmal extrastrom fürs rücklicht haben , is ja unsinnig
Du Opfer
BeitragVerfasst: 28.04.2012 - 09:42
so weit bin ich auch schon!
das blau mein strom is der nach oben geht darum gehts auch nicht!
es geht drum welches kabel ich vom schalter noch brauch weil das war ja blinker special und welches welches ist ??
BeitragVerfasst: 29.04.2012 - 15:15
T5rojan hat geschrieben:
Du Opfer
genau das habe ich so lange vermisst :D
konstruktiv:
Blinkerfarben Front sind:
Gelb-Schwarz & Violett
Hinten: Blau & Braun
Der Saft kommt vom Regler,
das ist Grün zum Relais
Weiss und Rot gehen
vom Relais rauf
zum Verteiler am Licht,
und von dort zum Schalter.
Ich versteh die Frage nicht.
Wieso baust du ned nen´ V-Tronic-Baum,
also für die Parallel-Schaltung optimiert?
Schaltplan hab ich auf FB gepostet.
Bei Fragen oder Händchenhalten einfach vorbeikommen bei uns;)
BeitragVerfasst: 30.04.2012 - 10:14
uuuuuuuuuahhhhhhhahahahahaqhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh
ich hab nach oben 1 strom kabel!!! eines !!!!!!!!!!!!!
aber der schalter hat eine million stecker , und ich hab keine plan welcher stecker wo dran gehört !!!!
ahh
