www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Meine Vespa startet nicht mit dem kickstarter
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:21
 Betreff des Beitrags: Meine Vespa startet nicht mit dem kickstarter
BeitragVerfasst: 12.04.2011 - 19:09
Hallo ich stell mich mal doof und behaubte das bei meiner Pk50Xl2 der Kickstarter nur so zum anschaun ist .
Also hab schon gehört das die Vespa's eh leichter zum starten sind wenn mann schiebt aber ist das generel so oder stimmt da was mit meiner xl nicht sie startet nur beim schieben
Kann mir jemand erfahrungsberichte zusenden
Danke
Die Fehlenden PS werden durch Wahnsinn ersetzt !
 Betreff des Beitrags: Re: Meine Vespa startet nicht mit dem kickstarter
BeitragVerfasst: 13.04.2011 - 11:05
Chefoeffo hat geschrieben:
Hallo ich stell mich mal doof ...
Ist dir gelungen :respect:
Hab bis jetzt noch jede Vespa angekickt...
Anrennen nur in Ausnahmesituationen (abgesoffen, kein Kickstarter,...)
Da stimmt was mit der Mühle nicht
the Butcher's
BeitragVerfasst: 14.04.2011 - 08:06
Das problem ist wenn ich schiebe ist sie nach zwei metern da und beim kick wenn überhaupt nach 5 min wo kann das problem liegen
BeitragVerfasst: 14.04.2011 - 08:12
Kann an deinem Kickstarterritzel liegen. Wenn es schon sehr ausgenudelt ist, dann greift es natürlich nicht mehr so, wie´s soll.
Hast du denn einen Widerstand beim Kicken?
Um das Problem zu beheben wirst du ums Motorspalten nicht herumkommen.
BeitragVerfasst: 14.04.2011 - 19:06
Hatte das gleiche Problem bei meiner 200er. Startete nur sehr schwer mit Kickstarter, nach dem x-ten Mal. Manchmal spang sie an, ging aber nach 2 Sekunden wieder aus - so als würde man die Zündung abstellen. War der Motor erstmal warm gelaufen, gings besser.
Bei Anschieben war sie, wenn sie nicht schon komplett abgesoffen war, sofort da.
Zündkerzentausch half nicht, Vergaser war gereinigt und dicht, Lösung war eine neue Zündbox.
lG
BeitragVerfasst: 19.04.2011 - 11:30
Ja das klingt genau nach meinem problem danke für den Tip werd mich mal schlau machen was die zündbox kostet und mir dann vieleicht mal eine neue zulegen :respect:
