www.vespaforum.at • Thema anzeigen - stottert bei vollgas [ERLEDIGT]
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 22:34
 Betreff des Beitrags: stottert bei vollgas [ERLEDIGT]
BeitragVerfasst: 09.03.2011 - 19:57
frage.
bin voriges jahr 3500 km mit malossi membran gefahren,motor 1A gelaufen.bei der letzten ausfahrt hatte ich schon manchmal ein stottern beim aufreissen.
gestern kurze ausfahrt gemacht und bei vollgas stottert dass luder.am standgas untertourig fahren alles kein problem,gas annahme super,fällt auch schön und schnell aufs standgas runter,membrane sind ok,membranansauger ist dicht,alles kontrolliert.
hatte nur bemerkt dass der malle schlauch am gaser runtergerutscht war? kann dass sein dass sie dadurch zu viel abmagert? denke nicht oder.bin voriges jahr den ramair gefahren will aber wieder den schlauch oben lassen,soll besser sein und leiser isser auch beim ansauggeräusch?
wie gesagt anstarten standgas untertourig fahren alles 1A,nur beschleunigen mit vollgas stottert sie rum.warum ??
Zuletzt geändert von weiky am 28.03.2011 - 07:17, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: stottert bei vollgas
BeitragVerfasst: 09.03.2011 - 21:12
probier mal eine andere zündbox
und schau drauf daß die eh gut geerdet ist am gehäuse
BeitragVerfasst: 11.03.2011 - 09:03
werd ich austesten.
die was ich jetzt habe ist 3 jahre alt von einer MY ,mit 13700 km.werden die teile so schnell hin ?auf die spule wär ich nicht gekommen
BeitragVerfasst: 11.03.2011 - 09:34
sind zT schon beim kauf hin :x
BeitragVerfasst: 11.03.2011 - 09:44
stimmt leider :!:
immer schön auf erdung schaun sonst gehn die pronto ein
am gehäuse! nicht am halter, der ist nämlich gummigelagert
und nur schlecht wenn überhaupt über die schraubengeerdet :wink:
typische symptome:
die karre dreht nicht mehr aus und ist auf einmal "zu fett"
kloar. zündzeitpunkt stimmt nicht mehr
BeitragVerfasst: 11.03.2011 - 14:16
Anscheinend war es die iridiumkerze.jetzt mit der alten ngk gehts sie wieder super.oder weils heite nicht sooo kalt ist.
BeitragVerfasst: 16.03.2011 - 22:10
Hatte schon gleiche Symthome.
Dachte auch es lag an der Kerze.
Nach kurzer Zeit aber wieder das gleiche.
Bei mir war die Zündung defekt.
BeitragVerfasst: 16.03.2011 - 22:15
Dachts mir auch schon.muss zugeben bei der letzten fahrt war auch wieder ein stottern da.werde die zündung exact blitzen und sehn obs dann behoben ist.
BeitragVerfasst: 16.03.2011 - 22:37
Wechsel einmal die Kupplungsbelege, wenn die durchrutschen fühlt es sich ähnlich an.
LG Christoph
viewtopic.php?f=8&t=11185
Sommerurlaub 07 :
viewtopic.php?f=21&t=9243
Verkaufe:
Vespateile:
viewtopic.php?f=17&t=31629
BeitragVerfasst: 17.03.2011 - 09:54
Pick up!
BeitragVerfasst: 17.03.2011 - 10:05
12v zündung (elestart).kupplung scheidet aus denk ich mal.
hatte auch einmal eine leichte fehlzündung
BeitragVerfasst: 17.03.2011 - 12:36
probleme mit pickup sind eher tempabhängig
kupplung unwahrscheinlich
hast nun schon eine andere box probiert?
BeitragVerfasst: 17.03.2011 - 22:31
freakmoped hat geschrieben:
Ja richtig bei mir 2mal der Pickup hin und naja ich glaube das hatte was mit der Hitzeentwicklung zu tum vondem her...wird der freakmoped schon recht haben.
Günstig wäre halt ein guter Freund, den so hilfreich ist und die funktionierte Zündung mal kurz in deine verplanzt, so nach und nach halt, bis die stärquelle gefunden ist.
BeitragVerfasst: 18.03.2011 - 07:33
ja muss ich noch machen,habe keine rumliegen,ich werd die zündung erstmal neu blitzen,und dann gucken,wenns nichts geholfen hat,zündspule tauschen,zündkerze tauschen
BeitragVerfasst: 23.03.2011 - 19:56
hab heute getriebeöl gewechselt und es roch nach benzin(schon wieder nach 3500 km)kann dass stottern damit zusammen hängen.man ich will den scheiss morl ned scho wieder neu abdichten
