kauf die beim baumarkt oder kfz zubehör ne dose bremsenreiniger,... dann schraub unten am vergaser die wanne ab,.... dann siehst du alle düsen,... die schraub raus und dann blaß in jedes offenen loch mim reiniger rein, aufpassen wo man was reinspritzt, spritzt es auch wieder wo raus
dann blaß auch die düsen durch
seitlich hast du die leerlaufgemischschraube, die dreh auch raus und schön durchblaßen, dann bis zum anschlag reindrehen und 1,5 umdrehungen raus
alles wieder zusammen bauen, frischen sprit in den tank ( 2taktöl ned vergessen) und wirst sehen die mühle springt an
mit 2 jahre alten sprit (siff) wird sie ned anspringen
