www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Was tun? Scheunenmoped!
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 21:04
 Betreff des Beitrags: Was tun? Scheunenmoped!
BeitragVerfasst: 06.04.2011 - 18:27
Vespa 50 s stand 10 jahre in Garage, nun meine Frage? Was sollte ich tun bevor ich sie wieder zum leben erwecke? Irgendwelche tipps und tricks? Hat funke, kompression und motor dreht ;)
danke :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Was tun? Scheunenmoped!
BeitragVerfasst: 06.04.2011 - 18:36
Nachdem du weißt, dass ein Funke vorhanden ist nehme ich mal an, dass du schon kräftig runtergetreten hast. Würde ich mich persönlich nicht trauen.
Auf jeden Fall: Öl wechseln und Vergaser reinigen. Neue Zündkerze kann auch nicht schaden.
BeitragVerfasst: 06.04.2011 - 18:40
was ist falsch daran anzukicken? Bin ziemlich planlos :/
BeitragVerfasst: 06.04.2011 - 19:59
vor 10 jahren hats keine falc, M1L und parmakits gegeben. so gesehen kann maximal ein 133er oder 136er verrecken - is des net wurscht? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.04.2011 - 20:00
was soll sein, NIX, das ist eine Vespa!
ausser es hat wer schießpulver innen zylinder getan :jump: ....
tu frischen benzin rein, zündkerze sauber machen, reifen und bremsen kontrollieren und auch die seile nachstellen. schau was die kupplung tut. rennt sie? fuß auf den kicker, langsam runtertreten und mit den kupplungshebel ziehen...
zündkerze raus und beim schieben mal alle gänge durchschalten und schauen wie sich das tut....
getriebeöl neu schadet natürlich auch nicht, du weist ja nicht wieviel drinnen ist.
weiters könntest du den unterbrecherkontakt mit feinem schleifpapier anschleifen, der oxydiert gerne.
vergaser könnte auch gereinigt werden.
wenn notwendig auch den motor neu machen (lager, dichtungen, gummis)
weiters käme dann schon die restauration.
also, probier mal und lass wissen was sich tut 8)
BeitragVerfasst: 07.04.2011 - 14:58
Kennt vielleicht einer von euch einen Bastler in Graz mit garage, der gegen ein bisschen Geld und Bier Hilfe anbieten würde?
BeitragVerfasst: 07.04.2011 - 19:04
kodo39 hat geschrieben:
Ich behaupte mal, mindestens 80% der "Bastler" aus Graz und Umgebung sind hier im Forum aktiv vertreten.
Aber ob die gerne als Bastler bezeichnet werden, ist eine andere Frage :santa:
LG, GT
