Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 01:00
phipat
Betreff des Beitrags: Abdichten mit oder Ohne Dichtmittel Verfasst: 03.01.2011 - 15:21 |
Registriert: 13.08.2010 - 20:17 Beiträge: 82 Wohnort: Wien
Mal ne schnelle Technikfrage;
Vespa Motor wird mit Dichtsatz gedichtet, klar.
Zusätzlich Dichtmittel verwenden? (das rote flüssige Gummizeug)
Danke!
RATTENMOPPET
Betreff des Beitrags: Re: Abdichten mit oder Ohne Dichtmittel Verfasst: 03.01.2011 - 15:38 |
ich mag diese dichtmassenschmiererei nicht.
ich fette die papierdichtung gut ein und verbaue sie. (unbeschädigte dichtflächen sind halt wichtig)
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: Abdichten mit oder Ohne Dichtmittel Verfasst: 05.01.2011 - 23:33 |
ich bepinsel die dichtungen immer mit dem zeug lass trocknen und verbau sie dann
Betreff des Beitrags: Re: Abdichten mit oder Ohne Dichtmittel Verfasst: 06.01.2011 - 03:12 |
eine hälfte dünn mit dichtmasse bestreichen, dichtung draufkleben und auf der anderen seite mitn nähmaschinenöl ein wenig anfeuchten. hat den vorteil, dass ich meine motoren ohne dichtungserneuerung spalten kann (mein pv motor war zb 5x offen ohne neuer dichtung).
IQ138
Betreff des Beitrags: ... and the Winner is: Verfasst: 06.01.2011 - 18:37 |
 Der letztjährige Goldene Vespaforum Sparefroh in der Kathegorie "Jugend forschte", geht , wie schon die Jahre zuvor, an Motorhead diesmal für seinen Beitrag Motorhead hat geschrieben: .... hat den vorteil, dass ich meine motoren ohne dichtungserneuerung spalten kann (mein pv motor war zb 5x offen ohne neuer dichtung).
Betreff des Beitrags: Re: Abdichten mit oder Ohne Dichtmittel Verfasst: 06.01.2011 - 19:09 |
Betreff des Beitrags: Re: Abdichten mit oder Ohne Dichtmittel Verfasst: 06.01.2011 - 19:56 |
nur zur info: zum optimieren der schaltklaue sowie der gangräder und nebenwellenunterlegung musst ich den motor in 3 wochen ca 5x spalten abgesehen davon: auch wenn ich meine motoren nur 1x pro jahr spalte, kriegt der keine neue dichtung sofern die alte nicht kaputt ist - wozu denn auch? solange sie nicht rinnen anfangen, werd ich diese vorgehensweise auch beibehalten. bei motoren die ich für andere mache ists natürlich was anderes  wenn der werte herr IQ138 nur alle 5jahre und dann über monaten einen motor spalten, sieht die sache natürlich anders aus - da läuft sogar die neueste dichtung in der haltbarkeit ab
Zuletzt geändert von Motorhead am 07.01.2011 - 12:04, insgesamt 4-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: Abdichten mit oder Ohne Dichtmittel Verfasst: 06.01.2011 - 20:04 |
dennoch definitiv! Zitat: das post des jahrzehnts!!
phipat
Betreff des Beitrags: Re: Abdichten mit oder Ohne Dichtmittel Verfasst: 06.01.2011 - 22:36 |
Also ich, der "Herr Poster" hat den Motor ohne Dichtmasse zusammen gesetzt, und momentan ist er dicht, mal schauen wie lange das so bleibt... Muss ehrlich gestehen dass dieses Dichtmasse herum schmieren auch ned so meins ist, bzw. das schmieren geht ja noch, aber das runter kriegen ist jedes mal a scheiss Arbeit.... Somit von mir aus auch jedes mal einen neuen Dichtsatz um 5 Euro, auch wenns einmal pro Woche sein muss, da verfress ich ja pro Tag mehr Geld!
Betreff des Beitrags: Re: Abdichten mit oder Ohne Dichtmittel Verfasst: 07.01.2011 - 06:47 |
nur fett klappt oder auch mit dem silikon dichtmasse
feinspitz nehmen anerobe dichtmassen die unter luftabschluß aushärtet und ein gewisses spaltmaß hat dh macht bis 0.5mm dicht zbsp ist aber sauteuer das safti, die 250ml tube über 200,-
phipat
Betreff des Beitrags: Re: Abdichten mit oder Ohne Dichtmittel Verfasst: 07.01.2011 - 08:28 |
Meine Dichtungen wurden eingefettet...
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: Abdichten mit oder Ohne Dichtmittel Verfasst: 08.01.2011 - 13:35 |
Motorhead hat geschrieben: ...  Sorry Markus , konnte mir das Post nicht verkneifen Der  bleibt, von nix kommt nix
Rasender Falce
Betreff des Beitrags: Re: Abdichten mit oder Ohne Dichtmittel Verfasst: 12.01.2011 - 16:15 |
ich kipp vom sessel und muss höschen tauschen!! was für geniale beiträge aus so einer lapidaren frage erwachsen. @ iq: einfach nur megageil, megageil danke!
crisu023
Betreff des Beitrags: Re: Abdichten mit oder Ohne Dichtmittel Verfasst: 01.03.2011 - 00:18 |
beide seiten mir dichtmasse eingeschmiert und immer mit papierdichtung. wird seit 1996 so fabriziert und meine motores sind dicht, wirklich dicht!
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Abdichten mit oder Ohne Dichtmittel Verfasst: 01.03.2011 - 09:42 |
kommt eben ganz auf die dichtfläche an, ältere motoren mit riefen und eher nicht mehr glatten stellen schreien einfach nach dichmittel, denn damit gleichst etaige nicht planen stellen aus
