Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 20:43
[ 13 Beiträge ] |
warrior-net
Betreff des Beitrags: zylinderstehbolzen Verfasst: 26.01.2011 - 07:32 |
hi leute
hab mir neue m7 zylinderstehbolzen für meine vba besorgt. anscheinend sind die bohrungen/gewinde am motorgehäuse allerdings schon etwas ausgeschlagen weshalb die bolzen nicht fest sitzen. die alten, die ich eigentlich austauschen wollte, passen aber noch, naja, daran kann man anscheinend sehen dass metall nicht nur was rosten betrifft lebt...
möglichkeiten gäbe es einige für mich, was wäre jetzt das vernünftigste?
1) bohrungen mit kaltmetall ausfüllen und dann neues m7 gewinde reinschneiden
2) gleich ein gewinde für m8 stehbolzen reinschneiden und dann solche verwenden oder hatte jemand auch mal ein ähnliches problem und es auf eine andere art gelöst?
3) neue m7 stehbolzen kaufen, vielleicht hatten die für mich negative produktionstolleranzen oder ich hab asiatisches klumpat erwischt
4) ?
danke für denkanstöße
pv211
Betreff des Beitrags: Re: zylinderstehbolzen Verfasst: 26.01.2011 - 07:53 |
alte Bolzen kaputt?
Neue Bolzen
Oder Gewindeeinsatz.
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: zylinderstehbolzen Verfasst: 26.01.2011 - 16:59 |
gewinde der alten bolzen nicht mehr das beste.
neue bolzen eingebaut aber locker - gewinde hat spiel
pv211
Betreff des Beitrags: Re: zylinderstehbolzen Verfasst: 26.01.2011 - 17:17 |
In der Reihenfolge würde ich es machen. Kannst ja probeweise einen Zylinder montieren. Wenns Gewinde defekt ist merkst es dann sicher. Gewinderepsätze habe ich alle gängigen Größen + M7.
Betreff des Beitrags: Re: zylinderstehbolzen Verfasst: 27.01.2011 - 22:32 |
| il presidente |
Ich würde Helicoil Gewindeeinsätze reinmachen halten beim mir schon ewig .
fred
Betreff des Beitrags: Re: zylinderstehbolzen Verfasst: 27.01.2011 - 23:28 |
Registriert: 19.01.2009 - 23:32 Beiträge: 318 Wohnort: bgld
würde erstmal neue stehbolzen holn gehn, da gibts so geile aus asien die genau für die tonne sind.
kaltmetall würd ich nicht machen
helicoil ist nur geil und die dinger halten dan echt gut
_________________ jo des geht scho
pv211
Betreff des Beitrags: Re: zylinderstehbolzen Verfasst: 28.01.2011 - 07:48 |
Bin kein Helikoil fan. Hab da was besseres als den gewickelten Draht.
Clubman
Betreff des Beitrags: Re: zylinderstehbolzen Verfasst: 28.01.2011 - 10:48 |
M8 reinschneiden würde ich nicht, weil bei einem Kernlochdurchmesser von 6,8 wird das keine besonders tragfähige Verschraubung. Kauf dir originale Piaggio-Bolzen - kosten zwar was aber den Dreck in den Shops kannst du vergessen - bissl Kupferpaste beim Einschrauben und hoffentlich glücklich sein. Helicoil kannst immer noch machen wenn nix hilft. Achtung beim Einbau: Eine Seite ist geringfügigst stärker - die gehört in den Block, eh klar  PS: Die ganzen Gscheiten erzählen immer was von 21nm Drehmoment beim Zusammenbau. M7 ist aber definitiv maximal 17nm
pv211
Betreff des Beitrags: Re: zylinderstehbolzen Verfasst: 28.01.2011 - 12:06 |
Ich mach immer 15NM und ist dicht.
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: zylinderstehbolzen Verfasst: 28.01.2011 - 13:24 |
danke - ich glaub echt ich sollt 10 cent mehr in originale bolzen investieren und den asienscheiss per flugpost zurückschicken  hoffe das das zeugs dann passt, ansonsten werd ma eure vorgeschlagenen hilfsmittel anwenden unter 20 nm in jedem fall, kannst eh immer diskutieren ob 14 15 16 oder 17 aber an sich ist man in diesem bereich immer richtig danke jungs!
Eistee
Betreff des Beitrags: Re: zylinderstehbolzen Verfasst: 28.01.2011 - 13:36 |
Lieber Jugendfeund Daniel,
würdest Du mich in meiner Werkstatt beehren, könnte ich Dir passende Time Serts setzen (dies sind echte Gewindeeinsätze, kein Draht wie beim Helicoil)!
Hochachtungsvoll,
Eistee Rollersport
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: zylinderstehbolzen Verfasst: 28.01.2011 - 15:29 |
eistee - i besorg ma originale, wenns net funzt komme ich auf dein angebot zurück - müsstest halt a steigerl bier einkühlen
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: zylinderstehbolzen Verfasst: 29.01.2011 - 13:05 |
Eistee hat geschrieben: Lieber Jugendfeund Daniel,
Hochachtungsvoll,
Eistee Rollersport Ja, so macht man dass!
[ 13 Beiträge ] |
