www.vespaforum.at • Thema anzeigen - P200E Blinker spinnt
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 17:01
 Betreff des Beitrags: P200E Blinker spinnt
BeitragVerfasst: 08.02.2011 - 15:23
Fahrzeug
P200E Bj 84 mit Batterie
Problem:
Blinker funktioniert einmal, einmal nicht. Blinkt 3, 4 mal dann wieder 10 Sek nix etc... Backen sitzen gut, Kontakte sauber.
Hab mal den Blinkerschalter auf Verdacht ausgebaut, siehe da, alle 3 Kabel waren fast "durchgewetzt", also neu verlötet und gut geschützt. Hat aber an dem Problem nicht wirklich was verbessert.
Ich bilde mir ein wenn´s länger am Standgas rennt kommt der Blinker dann und is ziemlich verlässlich da, fährt man an / höher Drehzahl fangt er wieder zum spinnen an.....aber der Blinker hängt doch an der Batterie......kann das trotzdem mit dem Spannungsregler was zu tun haben?!
Ideen / Vorschläge?
Sonst fang ich einfach mal zum Durchmessen an!?
 Betreff des Beitrags: Re: P200E Blinker spinnt
BeitragVerfasst: 08.02.2011 - 16:22
Steve hat geschrieben:
so sollte ein blinker sein.. :santa:
schau mal die batterie an, vermutlich ist die leer. wenns dann länger läuft, wirds geladen und wieder besser.
hupe sollte ähnliche symptome haben....
BeitragVerfasst: 08.02.2011 - 18:00
Schmäh olé :P
Hat sich schon erledigt, 2 defekte Blinkerfassungen und eine Blinkerkontrollleuchte mit an Wackler haben das ganze etwas tricky gemacht.
Batterie war auch mal mein Verdacht, is aber bumvoll und wird gut geladen.
Danke jedenfalls
