www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Technikfrage Kurbelwelle
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 21:02
 Betreff des Beitrags: Technikfrage Kurbelwelle
BeitragVerfasst: 25.01.2011 - 16:19
P1010017-2.JPG [ 125.88 KiB | 163-mal betrachtet ]
Habe 2 Kurbelwellen Kurzhub PK.
Die hintere hat das Piaggio-Zeichen und hat einen längeren Einlass.
Ist das eine PK SS Kurbelwelle, bzw. Rennkurbelwelle?
Was ist der Unterschied?
 Betreff des Beitrags: Re: Technikfrage Kurbelwelle
BeitragVerfasst: 27.01.2011 - 00:59
Falls die hintere Welle die Gesenknummer 3933-S hat, dann stammt sie definitiv aus einer PK50SS.
Im Unterschied zur Standard PK-Welle hat diese eine Sehnenlänge von 76 cm bei den Drehschiebercuts. Diese Welle soll etwa 200 g mehr wiegen als die originale PK-Welle und auch in den HP3/HP4 Motoren verbaut worden sein.
lG Klaus
Siehe auch:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Kurbelwellenvergleich_t132213.html
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Vespa_50HP_Modellrecherche_t99778.html&st=24
