www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Scorpion Prima
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 22:16
 Betreff des Beitrags: Scorpion Prima
BeitragVerfasst: 26.01.2011 - 13:30
Will auf meiner GTR einen Scorpion Prima verbauen (nur wegen der Optik und dem Klang) mit 177 DR und 24er Vergaser.
Wie soll ich eindüsen.
Ich weis das der Prima nicht für die DR optimal ist,will ihn aber eben wegen der Optik verbauen.
Danke für eure Tipps.
LG Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Scorpion Prima
BeitragVerfasst: 26.01.2011 - 14:46
55/160, HD 122, BE3/160
hat bei mir lange so funktioniert.
BeitragVerfasst: 26.01.2011 - 16:54
Danke .Aber was meinst mit lange? Einige sagen die Kurbelwelle könnte wegen dem Auspuff reissen ,oder zu wenig Schmierung,da der Auspuff so viel Gemisch saugt.
LG Markus
BeitragVerfasst: 26.01.2011 - 19:09
länger heisst 2 jahre.
was soll da reissen? die 1.5 ps die der puff drauflegt bringen einen halbwegs gesunden motor nicht um. ich war so in schweden.
BeitragVerfasst: 26.01.2011 - 19:15
Danke .Werde meinen Vergaser dann so umbauen.
LG Markus
BeitragVerfasst: 27.01.2011 - 08:33
halt.
das soll ein grober anhaltspunkt sein. jeder motor ist anders und muss deshalb auch anders eingestellt werden.
BeitragVerfasst: 27.01.2011 - 08:53
Meinte nur,ich werde ihn mal so einstellen ,als Anhaltspunkt.Wie er dann am besten läuft merke ich dann.
Wollte eben nur mal einen Anhaltspunkt haben.
LG Markus
