Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 02:36
stoal
Betreff des Beitrags: Neue zündung Verfasst: 01.06.2010 - 20:15 |
Hallo hab mir eine neu 12v unterbrecherzündung gekauft und ein altes polrad genommen ! Jetzt hab ich keinen funken an was liegt das ?
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung Verfasst: 02.06.2010 - 16:45 |
hast dir bordelktrik angeschlossen, oder nur ZGP zur zündsule,....
wurde mal 2teres probieren ob sich da was rührt,....
bin leider nur der 12 elektrischer pickup wissende
stoal
Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung Verfasst: 02.06.2010 - 19:38 |
Hallo was ist zgp ? Bordelektronik was meinst damit ?
Hab nur die zündung rein polrad drauf
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung Verfasst: 02.06.2010 - 20:20 |
Bitte spezifizieren!!!!!!
Welches Polrad? Welche 12Volt Zündung?
Eventuell bei Onlineshop bestellung einfach Nr. posten!
stoal
Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung Verfasst: 02.06.2010 - 20:28 |
12volt zündung 5 kabel Schwung für eine 12v unterbrecherzündung
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung Verfasst: 02.06.2010 - 20:52 |
stoal
Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung Verfasst: 02.06.2010 - 21:10 |
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung Verfasst: 02.06.2010 - 21:14 |
Wenns das Polrad der 6V-Zündung war, wird vielleicht deshalb nicht mit 12V-ZGP funktionieren.
stoal
Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung Verfasst: 02.06.2010 - 21:23 |
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung Verfasst: 02.06.2010 - 21:53 |
Machst du einen umbau von 6 auf 12 Volt?(unterbrecher auf Kontaktlos?) Die spule steht da laut stoffi: ist auch tauglich für die 12 Volt Unterbrecher Zündung Warum 12 Volt Unterbrecher und nicht gleich 12 Volt kontaktloß! Kabelbaum neu stricken(etwas abändern) und Birnen wechseln! Welchen Konus hat den deine Kurbelwelle(klein oder Groß?) bzw. Welches Modell fährst du denn?
Fragen über Fragen!
stoal
Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung Verfasst: 03.06.2010 - 10:18 |
12v unterbrecher kleiner konus fahr ne special kleinmotorrad
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung Verfasst: 04.06.2010 - 10:23 |
eventuell dies hie hilfreich? http://www.vespaservizio.de/schaltplaene.phpIch meine wie schon von mr.spooks erwähnt würde ich nach Vorne hin(anschluss an den Kabelbaum) weglassen. Erst wenn ich die Zündgrungplatte(ZGP+Spule+Zündkabel+Kerze) verbaut habe und die Kerze auch funkt  hast ja schon gewonnen, erst dann den Kabelbaum. mfg
stoal
Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung Verfasst: 05.06.2010 - 09:42 |
Kabelbaum hängr e noch keiner dran
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung Verfasst: 05.06.2010 - 10:14 |
Wenn du schon alles durchprobiert hast, und bei der Kerze noch immer kein Funken anliegt, würde ich alles wieder zurückschicken, was du bestellt hast, bzw. Rücksprache mit dem Shop, das bei dir ein Problem anliegt.
Der Shop wo du bestellt hast kann dir sicher sagen welche Komponennten du verbauen sollst.
Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung Verfasst: 05.06.2010 - 10:27 |
man muss 2 kabel der zgp verbinden, um ohne bordelektronik einen funken zu haben...
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 21 Gäste |
