www.vespaforum.at • Thema anzeigen - unterbodenschutz
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 18:16
 Betreff des Beitrags: unterbodenschutz
BeitragVerfasst: 16.10.2010 - 16:52
hola, frage an die lackierer unter uns:
unterbodenschutz vor oder nach dem lackieren spritzen?
beste!
vc
*GT ('67), Arancio 907
*GL ('62), in Aufbau
THE RENG-TENG-TENGS!
 Betreff des Beitrags: Re: unterbodenschutz
BeitragVerfasst: 16.10.2010 - 16:59
Überlackierbaren Steinschlagschutz vor dem lackieren auftragen.
mfG
125 GTR 1970
50 Special 1980
125 GTR 1974
BeitragVerfasst: 16.10.2010 - 18:13
Gar net auftragen würd ich amal sagen ;-)
BeitragVerfasst: 16.10.2010 - 18:56
clphub hat geschrieben:
genau
BeitragVerfasst: 16.10.2010 - 19:31
eher noch Unterbodenwachs, das bleibt dauerhaft elastisch. Rahmentunnel am besten mit Fett von Mike Sanders behandeln.
BeitragVerfasst: 19.10.2010 - 10:54
das meiste zeug ist ne katastrophe, weil es keine
wirklich gute mechanische verbindung mit dem
untergrund eingeht, bei rissen, und die kommen
sicher, kann so das wasser drunterkriechen
und schön langsam die karosse fressen.
ausnahme ist over4sp, ist in grau und
schwarz erhältlich, falze mit owatrol
behandeln.
mike sanders ist über jeden zweifel erhaben,
es gibt aber auch von innotech einen hohlraumspray
mit sonde, bleibt allerdings immer leicht klebrig,
muss man mögen ;-)
BeitragVerfasst: 19.10.2010 - 12:36
Rasender Falce hat geschrieben:
behandeln.
muss man mögen ;-)
Deshalb wäre Unterbodenwachs besser weil dauerelastisch.
Mike Sanders in den Hohlräumen hat den Vorteil, dass es bei Wärme im Sommer etwas dünnflüssiger wird und daher immer kriecht.
BeitragVerfasst: 09.11.2010 - 12:35
Das Unterbodenwachs geht mit HD-Reiniger auch wieder runter bzw. wird mit der Zeit von selbst abgewaschen bzw. geht ab. Kann man dann wieder erneuern und gut is. Alles andere is Dauerhaft gefällt mir persönlich net. Aber Unterbodenschutz bei aner Vespa is doch sowieso net nötig oder fährst du Schotterrallyes?
Bei meinem Auto kommt nur Wachs daruf dieser Kautschuk Anti Drohn scheiß geht 1. sehr beschissen wieder ab und wird vom Rost wunderschön unterwandert und man sieht ihn nicht.
(\__/)
(O.o )
world domination.
BeitragVerfasst: 09.11.2010 - 17:33
Seilbahnfett die 1Liter Normdose für 8€
1x im jahr aufgetragen reicht für einen lückenlosen schutz
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
BeitragVerfasst: 09.11.2010 - 23:46
2 mal jährlich Bradelfett schön satt aufstreichen ist günstig, leicht verfügbar und vor allem ökologisch minder bedenklich :santa:
BeitragVerfasst: 10.11.2010 - 10:08
aber moped dann nicht in die Sonne stellen :P
BeitragVerfasst: 10.11.2010 - 11:06
seilfett ist ja das allerletzte.
ich habe bei KEINEM roller unterbodenschutz. eine gute lackierung reicht mehr als aus. höchstens so ein wachs aus der sprühdose.
selbst mein crosser, der nur bei salznasser strasse bewegt wird, rostet untenrum nur da wo vorher schon löcher drin waren.
BeitragVerfasst: 10.11.2010 - 17:31
und weshalb??
erfahrungswerte ??
verwende seit jahren das Seilbahnfett bei meinen Autos und da rostet garnix
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
BeitragVerfasst: 15.11.2010 - 17:41
danke für's feedback!
werde nur lackieren und mir danach überlegen wie ich sie unten schütze :-)
beste
vc
BeitragVerfasst: 26.11.2010 - 16:54
Rally221 hat geschrieben:
und weshalb??
erfahrungswerte ??
ich verwende motorradkettenfett aus der sprühdose - ist in sachen "unterbodenkonservierung" auch nix anderes.
zwei mal im jahr das trittbrett untenrum abdampfen und neu einsprühen.
(ich sprühs auch immer in die trittblechstreben.)
bei einer fettbeschichtung bleibt zwar immer bisserl staub kleben und die optik ist nicht perfekt(untenrum ist mir das nicht so wichtig)aber immer besser als eine schicht die spröde und von feuchtigkeit unterwandert wird.
