[ 11 Beiträge ] |
Betreff des Beitrags: das hot vespa schraubertips topic Verfasst: 12.10.2010 - 06:13 |
schraubertipsammlung dinge die dem schrauber & fahrer von heute das rollerleben einfachst erleichtern die absolute erlösung:kronenmutter & sicherung sind endgültig gestorben. rest in peace du gsch... klumpat du 1) drt mutter http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/11351940/Mutter+DRT+Kupplung+PXT5Rally+.aspxist aber zu teuer das ding, daher option 2: http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/87261000/Mutter+Kupplung+PXT5Cosa.aspxhttp://www.sip-scootershop.com/DE/Products/87280000/Sternscheibe+Polrad+PXT5Cosa.aspxsogar günstiger! mit komplett 3,64,- statt 3,93,- kronenmutter & sicherung wieviel kronenmutteschlüssel ich schon versch.. habe abgerutscht und fingeraua, muttern aufbohren müssen sicherungslaschen abgebrochen waren & mutter locker etc usw.. ngk iridium zündkerzekerzen gehen leider massiv schnell ein manchmal... vor allem bei zu fetter einstellung, oder wenn murl absauft oder auch motoren die getriebeöl saugen die verbrennt alles - sogar omi mit all ihrem altmetall... und hält EWIG!
Zuletzt geändert von freakmoped am 16.10.2010 - 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
quickmick
Betreff des Beitrags: Re: das hot vespa schraubertips topic Verfasst: 12.10.2010 - 09:19 |
Registriert: 11.08.2009 - 20:18 Beiträge: 389 Wohnort: Klagenfurt on se Wordslake
Betreff des Beitrags: Re: das hot vespa schraubertips topic Verfasst: 12.10.2010 - 12:34 |
cosa muttern passen bei ner px alt kulu doch net drauf, weil der platz für die nuss fehlt - oder? klappt nur mit cosa kulu in verbindung bild ich mir ein - ich hoffe ich verwechsel da nix.
kura hat übrigens die gequetschten aus schlechterem material, daher besser immer mit schraubensicherung verbauen.
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: das hot vespa schraubertips topic Verfasst: 12.10.2010 - 12:50 |
SF KUPPLUNGSDECKEL:
sich die mühe machen und stehbolzen einkleben (mit sicherungslack), bauhaus m6 edelstahl gewindestange und dazu gleich niro beilagscheiben und sicherungsmuttern. is ne hackn von 30 minuten und man hat nie mehr ausgerissen kuludeckegewinde.
aufpassen dass der hinterreifen platz hat und nicht an den stehbolzen streift,....
hab ich bei meinem letzten motor provisorisch gemacht und werde es bei jedem motor in zukunft machen.
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: das hot vespa schraubertips topic Verfasst: 12.10.2010 - 13:16 |
Motorhead hat geschrieben: cosa muttern passen bei ner px alt kulu doch net drauf, weil der platz für die nuss fehlt - oder? klappt nur mit cosa kulu in verbindung bild ich mir ein - ich hoffe ich verwechsel da nix.
lg recht hat er, ist eine scheiss fummelei, geht bei alten kupplungen nur mit 3/8 zoll nüssen.
Betreff des Beitrags: Re: das hot vespa schraubertips topic Verfasst: 12.10.2010 - 16:20 |
cosa muttern müssen nicht unbedingt gequetscht sein wellscheibe & hochfeste schraubensicherung da hält jede mutter die passen aber nicht in die px alt kupplung
Wald4tler
Betreff des Beitrags: Re: das hot vespa schraubertips topic Verfasst: 12.10.2010 - 17:53 |
Registriert: 24.01.2006 - 15:30 Beiträge: 599 Wohnort: Litschau / Waidhofen Thaya
gerade erst gestern wieder verbaut die DRT Mutter. Ein Traum !! Was mach ich jetzt bloß mit den vielen Kronenmuttern die ich mir auf Vorrat gekauft habe?
Betreff des Beitrags: Re: das hot vespa schraubertips topic Verfasst: 12.10.2010 - 18:20 |
weitwurfobjekte
scope
Betreff des Beitrags: Re: das hot vespa schraubertips topic Verfasst: 15.10.2010 - 20:56 |
Registriert: 10.09.2006 - 11:46 Beiträge: 365 Wohnort: Wolfurt /Voralberg
 schon bemerkt ? Kurbelwellen von MECUR.... Die Einfach nicht zu schrauben sind. Wer kennt dass auch ? "Mutter Kupplung" .. keine passt mehr  Kennen die Leute keine toleranzen mehr nur noch Meterstäbe ?
VB1 ; VSD1 180 Rally ; P200e
Betreff des Beitrags: Re: das hot vespa schraubertips topic Verfasst: 15.10.2010 - 23:13 |
du... also das topic warad aber eher in richtung problemLÖSUNG gedacht als solchane aufzuzeigen... Zitat: das hot vespa schraubertips topic
polinist
Betreff des Beitrags: Re: das hot vespa schraubertips topic Verfasst: 18.10.2010 - 08:42 |
scope hat geschrieben: :mrgreen: schon bemerkt ? Kurbelwellen von MECUR.... Die Einfach nicht zu schrauben sind. Wer kennt dass auch ? "Mutter Kupplung" .. keine passt mehr  Kennen die Leute keine toleranzen mehr nur noch Meterstäbe ? Lüra-Mutter erwischt? die hat andere Steigung
[ 11 Beiträge ] |
