www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Umbau auf 213 Pinasco
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 11:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Umbau auf 213 Pinasco
BeitragVerfasst: 28.05.2010 - 19:53
Wer kennt sich mit dem umbau aus PX Getrenntschmierung
213 Pinasco,
Langhubwelle mazzucchelli feingewuchtet
24 original oder 26 vergaser Getrenntschmierung
Welcher Auspuff, T5 , pep parts , Sip Per ,
kurzer 4 gang oder normal
Leistungsmässig Ps.???
Kann man am kolben was verändern wenn ja gibt es davon fotos
Suche:
Px 200 lusso gehäuse ,
Meins
Vb1 BJ.58
150 GS, BJ.61
160 GS, BJ.64 braucht einen neuen Besitzer
P200E, BJ.81
PX 200E, BJ.92 braucht einen neuen Besitzer
Geschiedene
150 Sprint, 125 vnb1, 150 T4, 150 Gs, Px 125E , P 125 X, Px 200E GS, VNB 125 5T , Sprint Veloce, 150 VBB,150 Sprint, 180 SS,
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco
BeitragVerfasst: 29.05.2010 - 16:20
lhw sollte gelippt & verschweisst sein
die "feinwuchtung" die im shop angeboten wird ist
naja. lassen wir das :wink:
verschweissung NICHT von worb. die reisst gern.
der pinasco nur eine sauteure kopie des originalen zylinders..
mit einem schlechten zylinderkopf. aber halt kein rennzylinder
daher rap ala sip performance = eher optik denn sinntuning.
vom pinasco gibts unterschiedliche versionen
kann sein daß das mit lhw schlechter als mit normalhub funktionier
wg den steuerzeiten
auspuff t5 - da machst nie was falsch und bekommst wirklich was fürs geld
die pep dinger sind viel zu teuer. und basieren auf den billigen sito nachbaudingern.
tip wäre ein polini 207 oder polossi 211
4. gang normal. brauchst nicht kurz
si 24er vergaser passt schon
kupplungs solltest verstärken
man kann überall was verändern an einem vespa motor ;o)
BeitragVerfasst: 29.05.2010 - 18:38
Bei pinasco brauch ich nicht viel fräsen
Für die richtige welle kannst mir eine link senden
Setup:
Pinasco 213
Langhubwelle
24 gaser
t5 auspuff
Kupplung cosa oder normal mit stärkeren federn
Suche:
Meins
Vb1 BJ.58
150 GS, BJ.61
P200E, BJ.81
Geschiedene
BeitragVerfasst: 29.05.2010 - 18:59
Hi,
Kann ich empfehlen.
Netter Kontakt, super Arbeit, absolut seriös!!!
http://www.forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=17&t=18415
LG SKE
BeitragVerfasst: 29.05.2010 - 19:19
beiligenden pinasco kopf nacharbeiten
brennraumform ist zu klein
verdichtung dadurch zu hoch bei langhub
BeitragVerfasst: 29.05.2010 - 21:18
Ist der Pinasco nicht schon für langhub ausgelegt
Was sollte dann am kopf nacharbeitet werden
Suche:
Meins
Vb1 BJ.58
150 GS, BJ.61
P200E, BJ.81
Geschiedene
BeitragVerfasst: 31.05.2010 - 07:26
nimm bitte keine mazzu welle
kopf solltest tauschen
rest haut scho hin
BeitragVerfasst: 31.05.2010 - 08:09
mazzu / mceuro ist vollkommen egal.
beide gleich schlecht/gut.
steuerzeiten messen sagt dir ob er für langhub geeignet ist
kopf ist mist. am besten originalen nehmen übers gsf
an gravedigger schicken und cnc bearbeiten lassen
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 10:01
Was haltet ihr von diesem zylinder ( http://cgi.ebay.at/Vespa-tuning-Rally-P ... 563cc7699d )
Mit langhubwelle
24 gaser
t5 od. pm auspuff
hat wer erfahrung damit ( sollten dann satte 230 cm sein )
besser oder schlechter wie der pinasco
Suche:
Meins
Vb1 BJ.58
150 GS, BJ.61
P200E, BJ.81
Geschiedene
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 10:55
augenmerk weg von viel ccm - das gilt nicht in der 200er klasse
das ding kann gar nichts. vergiss es.
es ist immer noch ein beschnittener originaler zylinder mit bissal mehr ccm
noch dazu ist der zylinderfuss hauchdünn weil eben auf massiv übermaß gebohrt
und nicht zu vergessen - der kolben ist enorm schwer.
ist was zu regalisieren und herzeigen aber nicht zum verbauen
best p´n´p zyl = polini 207
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 11:30
der pinasco ist ein bissal ein stärkerer originalzylinder
auf grund seines amterialssagt man ihm lange lebensdauer nach
sonst nichts
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 11:41
und nie vergessen:
das ding geht genausoschnell fest wie alles andere
wenn es nicht gscheid verbaut & eingestellt wird...
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 11:44
keine frage - recht hast du!
vergaser, zündung und nicht vergessen 100 ml öl auf 5 liter sprudel
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 14:10
Dann bleibt es beim Pinasco mit langhublippenwelle und anderen kopf
wie den von worb5
einlass veränder wichtig oder nicht
Suche:
Meins
Vb1 BJ.58
150 GS, BJ.61
P200E, BJ.81
Geschiedene
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 14:27
ah. noch nicht angemerkt glaub ich:
für 207 mußt auch nix fräsen, kannst so stecken
der hat halt echte offene üs
billiger, mehr leistung, größeres ausbaupotential lateron.
für das stecktuning den einlass sein lassen
einlasszeiten sind eh durch die welle schon verlängert
worb hat auch nur den schlechten standard pinasco kopf
du mußt dir den originalen piaggio kopf cnc bearbeiten lassen
echt pornös die preise mittlerweile!!
334,- für eine alu kopie des originalen kits..
unfassbar :shock:
