Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 04:39
[ 8 Beiträge ] |
serchvespa
Betreff des Beitrags: 12V Zündung einstellen Verfasst: 19.11.2009 - 19:35 |
Hallo!!
Hab mir bei meiner Vespa eine 12V Zündung aus einer PK50XL2 eingebaut. So jetzt weiss ich nicht wie ich die Zündung stellen soll. Hab 133ccm Polini Verbaut und ein HP4 ist auch drauf. Bekomm einfach keinen Funken. Hab sogar ne neue Zündkerze aber nix passiert. Vielleicht hat jemand Bilder an denen ich mich orientieren kann oder Tipps für mich.
MFg
750stefan
Betreff des Beitrags: Re: 12V Zündung einstellen Verfasst: 20.11.2009 - 13:57 |
Registriert: 06.11.2009 - 13:20 Beiträge: 79 Wohnort: Wilder Osten
Tipp mal schwer auf das HP4, die Neuen (Nachbauten) müssen nicht unbedingt funktionieren, reicht von "kein Funken" bis "dreht nicht gscheit"... Probier mal ein normales PK-Lüra und sie wird zünden wie deppat
serchvespa
Betreff des Beitrags: Re: 12V Zündung einstellen Verfasst: 20.11.2009 - 14:37 |
Kann ich mal probieren. Aber gibts bei der 12V Zündung einen Punkt wo ich die Zündung hinrichten muss???? Wenn möglich ein Foto!!
MFG
750stefan
Betreff des Beitrags: Re: 12V Zündung einstellen Verfasst: 23.11.2009 - 15:07 |
Bei normalem PK-Lüra kannst die Zündplatte so ausrichten, dass díe Blockschraube links zeimlich mittig in der Ausnehmung der Zündplatte liegt. Sollte so zumindest mal laufen. Beim HP4 (=Klumpert) ist die Nut für den Kurbelwellenkeil meist recht ungenau gefräst. D.h. der Zündzeit ist irgendwo. Kannst aber abblitzen: http://www.down-and-forward.de/zuendzeitpunkt.html Musst dann nur noch die Zündplatte vor/zurückdrehen. Evtl. musst Du auch die Ausnehmung länger fräsen, dass Du hinkommst... PS: Zündzeitpunktpistolendingens gibts beim Zgonc um wenig Geld und funktioniert gut...
Zuletzt geändert von 750stefan am 23.11.2009 - 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
wbasswald
Betreff des Beitrags: Re: 12V Zündung einstellen Verfasst: 23.11.2009 - 16:10 |
Registriert: 16.10.2007 - 16:54 Beiträge: 590 Wohnort: niederösterreich
JAJA habe auch so nicht bis schlecht funkendes HP4...ist echt ärgerlich!!
_________________ Meine Roller!! [color=#808000]150Vbb,2xV50KM,2x125Lami LD,150Vba,
750stefan
Betreff des Beitrags: Re: 12V Zündung einstellen Verfasst: 23.11.2009 - 16:19 |
wbasswald hat geschrieben: JAJA habe auch so nicht bis schlecht funkendes HP4...ist echt ärgerlich!! Also ich wäre sauer, wenn von 3en nur 1 geht
wbasswald
Betreff des Beitrags: Re: 12V Zündung einstellen Verfasst: 23.11.2009 - 16:27 |
Bin ich auch Alter!!! kann die Dinger nicht mehr sehen!!!!
shamane
Betreff des Beitrags: Re: 12V Zündung einstellen Verfasst: 24.11.2009 - 14:42 |
Hab´ auch zwei nachgebaute sch... HP4 probiert. Jetzt hab´ ich ein originales bekommen und das funzt super!
[ 8 Beiträge ] |
