Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 15:24
[ 11 Beiträge ] |
Sonic
Betreff des Beitrags: Zylinder hohnen und neue Ringe, was ist zu beachten? Verfasst: 01.06.2009 - 15:56 |
Hallo,....
die Sprint Veloce von einem freund bekommt eine motorrevision, dabei soll auch der zylinder neu geschliffen werden.
bohrung ist 57mm. wenn ich das teil jetzt hohnen lasse (z.B. bei der Firma in Mauerbach), wie viel wird da normal aufgebohrt? ist das so das jedes mal hohnen einfach kolbenringe des nächsten übermaß verwendet werden? bitte mal um aufklärung.
danke! S.
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder hohnen und neue Ringe, was ist zu beachten? Verfasst: 01.06.2009 - 19:17 |
"Richtig" gehohnt wird so 1. Übermaßkolben besorgen 2. Guter Motorinstandsetzer hohnt den Zylinder genau auf das Notwendige Maß.
Das ganze wird eigentlich nur gemacht, wenn der Zylinder schon extrem viel Km drauf hat oder starke Riefen hat.
Bei einer der gängigen instandsetzungen geht auch folgendes, falls Kolben und Zylinder noch in brauchbarem Zustand sind. -Mit Handhohnahle den Zylinder wieder aufrauhen. -Kruste vom Kolben entfernen -Neue Kolbenringe.
lampl09
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder hohnen und neue Ringe, was ist zu beachten? Verfasst: 13.06.2009 - 23:00 |
Registriert: 03.03.2008 - 20:46 Beiträge: 101 Wohnort: Spielberg
am besten ist immer den zylinder samt neuen übermaßkolben zur werkstatt zu bringen und die passen das dann genau an. du brauchst immer nen größeren kolben nur die ringe alleine bringen nichts! kannst aber auch den zylinder nur hohnen lassen um die riefen und so zu entfernen, willst nen übermaßkolben wird normalerweise zuerst aufgebohrt und dann gehohnt!
_________________ MfG Lampal
Vespa PK 50 S Denn wenn ich einmal groß bin, werd ich euch alle überholen!
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder hohnen und neue Ringe, was ist zu beachten? Verfasst: 14.06.2009 - 11:20 |
grundsätzlich reicht das hier: bohrmaschine honbürstelaufsatz & neue ringe beim ku ringe kaufen, ich kanns dir für portokassenbeitrag honen
allgemein aufpassen meist kostet übermaßkolben und honen bei motorinstandsetzer kaum weniger als ein neuer komplett kit
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder hohnen und neue Ringe, was ist zu beachten? Verfasst: 14.06.2009 - 19:56 |
Na ja, wenn ich mal so rechne
70€ für einen Ü-Kolben 30€ hohnen
Da fehlt mir auf einen neuen Polini noch etwas. Und genau gehohnt is mir lieber als neu gekauft
Sonic
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder hohnen und neue Ringe, was ist zu beachten? Verfasst: 15.06.2009 - 09:39 |
hi!
das problem mit honen hat sich für den moment eh erübrigt, wird aber ganz sicher wieder aktuell werden, dann meld ich mich gern mal beim Freakmoped,... thanx
klixx
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder hohnen und neue Ringe, was ist zu beachten? Verfasst: 14.11.2009 - 21:00 |
Registriert: 10.12.2007 - 15:20 Beiträge: 158 Wohnort: Graz
Hi! Sorry wenn ich das Topic raufhole, aber mich würde mal eine Auflistung interessieren, welcher Motoreninstandsetzer in welchem Bundesland für wie viel Geld den Zylinder aufs gewünschte Übermaß bringt.
Erfahrungen würden mich persönlich speziell für die Steiermark / Graz interessieren.
Bis jetzt gefunden (und auch schon von jemandem gehört) hab ich die Firma Langbauer und den Michael Stock in Gratkorn...
Bin für eure Vorschläge bereit...vor allem Preise interessieren mich brennend...
@mike: 30 Euro auf Übermaß bohren und hohnen??
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder hohnen und neue Ringe, was ist zu beachten? Verfasst: 15.11.2009 - 07:33 |
Fa. Schloffer in Graz (Nähe Bad zur Sonne) 2007 ca. 60 € für Aufbohren u Hohnen.
klixx
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder hohnen und neue Ringe, was ist zu beachten? Verfasst: 15.11.2009 - 10:40 |
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder hohnen und neue Ringe, was ist zu beachten? Verfasst: 15.11.2009 - 11:09 |
Die Frage ist: -Ist das Honen dabei (gibts ein eigenes Produkt im Webshop!) -Versand nach D u retour?
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder hohnen und neue Ringe, was ist zu beachten? Verfasst: 15.11.2009 - 12:17 |
Hohnen sollte nur der Motorinstandsetzer deines Vertrauens. Billig ist meistens nix wert. Hab da schon einige schief gebohrte Zylinder gesehen. Dan bricht auf einmal der Kolben oder das Zeugs reibt und man wundert sich.
Mein Instandsetzer Bohr auf 0,02mm und hohnt die letzten 0,02mm mit der Hohnmaschine ohne den Zylinder einzuspannen.
Der macht sich auch die Arbeit und Zentriert den Zylinder aus und spannt ihn auf den Zylinderfuss nieder beim Bohren.
Bohren und Hohnen 30€ Namen wird keiner genannt.
[ 11 Beiträge ] |
