www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Kurbelwellen einbau wie?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 12:48
 Betreff des Beitrags: Kurbelwellen einbau wie?
BeitragVerfasst: 07.11.2009 - 18:44
Hi,
Wie is es am gscheitsten?
Zuerst KW Kuluseitig rein und dann limaseite mit Lager drin auf KW und dann gemeinsam mit Gehäuseschale raufklopfen oder KW zuerst auf Limaseite(kein geteiltes Lager) montieren?
gertsch
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen einbau wie?
BeitragVerfasst: 07.11.2009 - 19:14
ohne geteilten lager limaseitig is des recht nervig, meiner meinung nach gehts so am einfachsten:
kuwe ins gefrierfach, lager/wedi in grosse hälfte einbauen, kalte kuwe ins lager stecken und ggf mit mutter und entsprechenden beilagscheiben am lagerinnenring einziehen. beim einteiligen limalager - welches auf der welle hängt - das gehäuse anbauen soweit es von hand geht, dann am lagersitz aussen mit bunsenbrenner erhitzen und letztlich vorsichtig mit einer sehr grossen passenden nuss (glaub 32er, zum schluss noch ne 17er drauf wenn der wellenspitz durch rausschaut, damit man nicht draufhaut) die letzten mm zusammenklopfen. zur not nacherwärmen von aussen.
keine gewalt ausüben, drauf achten, dass die dichtfläche beim zamklopfen parallel ist und immer wieder kickstarter betätigen sowie hauptachse/nebenwelle dabei drehen...
BeitragVerfasst: 08.11.2009 - 11:12
Das heißt zuerst das Lima Lager ganz auf die KW geben und dann weiter wie beschrieben?
Passt das geteilte Lager Nu204 eigentlich für den kleinen Konus? I glaub des is wesentlich einfacher zu montieren.
gertsch
BeitragVerfasst: 08.11.2009 - 12:42
ich bin davon ausgegangen, dass dein limalager komplett auf der welle drauf ist....
BeitragVerfasst: 09.11.2009 - 08:33
Is noch nicht drauf,
aber ich glaub ich werd mir das NU204 Lager kaufen, die paar Euro san jetzt a schon wurscht.
BeitragVerfasst: 09.11.2009 - 09:16
ja, ist die beste lösung!
