www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Nut Vorgelegewelle
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 11:33
 Betreff des Beitrags: Nut Vorgelegewelle
BeitragVerfasst: 03.11.2009 - 09:09
kann man diese Nut noch reparieren ?
gertsch
Nut Vorgelege.jpg [ 131.62 KiB | 50-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Nut Vorgelegewelle
BeitragVerfasst: 08.11.2009 - 20:22
gertsch hat geschrieben:
gertsch
Hm, schaut nicht sooo tragisch aus. Mit welchem Zylinder wird die Nebenwelle gefahren? Die Kraft wird sowieso per Konus übertragen und nicht durch den Keil.
LG; Heli
Rettet den Drehschiebär...
BeitragVerfasst: 08.11.2009 - 21:34
hallo,
da die nut ein wenig angegriffen ist, kannst du den keil weglassen. der wirkt nur beim festschrauben, dass sich die nebenwelle nicht im korb dreht - was normal eh nicht passiert.
beim zusammenbau dafür den konus der nebenwelle und des kulukorbes mit bremsenreiniger entfetten dann sollte es keine probleme geben.
falls dies auch nicht hilft, kann man die 2 konen aufeinander mit ventilschleifpaste einschleifen - dürfte aber nicht notwendig sein denk ich.
lg m
BeitragVerfasst: 09.11.2009 - 08:20
Zylinder is ein Polini130 höhergesetzt.
Hab mir zur Sicherheit schon ein Ersatzteil besorgt.
