Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 00:35
[ 8 Beiträge ] |
750stefan
Betreff des Beitrags: Vespatronic auf Polini 133 - Zündzeitpunkt Verfasst: 19.11.2009 - 15:06 |
Registriert: 06.11.2009 - 13:20 Beiträge: 79 Wohnort: Wilder Osten
Habe vor kurzem die Vespatronic-Zündung auf meinem 133er Motor verbaut. Setup: Polini 133 Doppelsauger, Rennwelle, 24er PHB, VSP2, 24/58 Alu, dezent gefräst... Zündung auf 22° v.OT. bei Standgas eingestellt, sind ~15° bei Vollgas... Jetzt hab ich das "Problem", dass es die Kiste bis ~2000-2500 U/min furchtbar schüttelt. Ab dieser Drehzahl läuft sie ruhiger. Dreht jetzt recht böse hoch  , auch von ganz unten. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das von der fehlenden Schwungmasse kommt oder obs die Vorzündung ist. Normal wären ja ~17° v.OT., allerdings sind ja 22° nicht die Welt (bin ich auch schon ohne ZZP-Verstellung auf 112 Malossi gefahren) Viell. hat da schon wer Erfahrung damit?
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Vespatronic auf Polini 133 - Zündzeitpunkt Verfasst: 19.11.2009 - 16:04 |
unruhig sind untenrum alle mit leichtem schwung, egal ob parma, vespatronic oder hp4
kontrollier nochmal ganz genau den zündzeitpunkt und auch die verstellung.
750stefan
Betreff des Beitrags: Re: Vespatronic auf Polini 133 - Zündzeitpunkt Verfasst: 19.11.2009 - 18:06 |
ZZP ist bei Standgas auf 22° und geht dann schrittweise zurück bis ungef. 14/15° bei Vollgas, Auf 17° (alte Markierung von PK-Zündung) bin ich bei ca. 3/4-Gas, alles abgeblitzterweise und 2x kontrolliert... die Verstellung sollte also passen. Hab grad mit nem Mechanix vom Stoffi telefoniert und der meint, dass die Zündung auf 23° bei 3000 U/min. eingestellt gehört. Da wäre ich dann bei 25-27° auf Standgas! Und i glaub net, dass des dann no gsund rennt
audi60
Betreff des Beitrags: Re: Vespatronic auf Polini 133 - Zündzeitpunkt Verfasst: 19.11.2009 - 19:09 |
Registriert: 22.07.2009 - 21:53 Beiträge: 33 Wohnort: Voitsberg
huhu ich fahre fast das gleiche set up ,wie du und habe die zündung auf 23° bei 3000 U/min, und hab keine probleme , läuft super, hast du den was gemacht überstr. und ein -auslass bearbeitet ??
750stefan
Betreff des Beitrags: Re: Vespatronic auf Polini 133 - Zündzeitpunkt Verfasst: 20.11.2009 - 12:58 |
Werd ich dann mal probieren mit 23° bei 3.000... Sonst läufts ja eh super, fehlt nicht viel auf einen gut gmachten Malossi... Die Rüttlerei bei Standgas geht mir halt aufm Sack. Hats mit normaler PK-Zündung nicht gegeben oder es ist da nicht so aufgefallen. Will halt nicht, dass das Ding auseinanderfällt Hast vielleicht noch das Zettelwerk von deiner Zündung ? Mailst es mir? Und lass mal hören, was Du sonst noch alles auf dem Motor gmacht hast, wär mal interessant. Bearbeitungen: Drehschieberdichtfläche ein bisserl verlängert, Zylindermembraneinlass größer, Kolbenfenster größer, Überströmer ordentlich groß, Kopf geplant auf ~1,5mm QK, Auslass breiter und höher -> Einlass ~120°, Auslass ~175° Alles nach Augenmaß und im Rahmen, sollte noch halbwegs fahrbar bleiben!
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Vespatronic auf Polini 133 - Zündzeitpunkt Verfasst: 20.11.2009 - 13:30 |
750stefan hat geschrieben: Die Rüttlerei bei Standgas geht mir halt aufm Sack. Hats mit normaler PK-Zündung nicht gegeben oder es ist da nicht so aufgefallen. Will halt nicht, dass das Ding auseinanderfällt was für ein lüra war da drauf? 200 g mehr oder weniger mach da schon was aus.
750stefan
Betreff des Beitrags: Re: Vespatronic auf Polini 133 - Zündzeitpunkt Verfasst: 20.11.2009 - 13:52 |
PKM8E (PKXL großer Konus) wird so bei ~2kg haben, das Vespatronic hat einen knappen Kilo....
wbasswald
Betreff des Beitrags: Re: Vespatronic auf Polini 133 - Zündzeitpunkt Verfasst: 20.11.2009 - 18:24 |
Registriert: 16.10.2007 - 16:54 Beiträge: 590 Wohnort: niederösterreich
Geh steve, iss ein paar Knödel mehr, dann wirst die Gurke schon dareiten!!!HIHI
_________________ Meine Roller!! [color=#808000]150Vbb,2xV50KM,2x125Lami LD,150Vba,
[ 8 Beiträge ] |
