www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Polrad grosser konus oder kleiner konus??
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 16:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Polrad grosser konus oder kleiner konus??
BeitragVerfasst: 10.10.2009 - 11:16
Hallo zusammen.
Bin gerade dabei meinen Vespa motor mit 133ccm Polini auf 12V zündung umzubauen.
So jetzt hab ich die zündung montiert und auch das polrad von meiner alten pk.
jetzt zu meinem problem. Wollte nun die schwungscheibe anziehen aber jetzt kann ich die schwungscheibe nicht mehr drehen. Kann es sein das ich eine schwunscheibe mit kleinem konus bräuchte oder auf was muss ich da achten???
Bin für jede hilfe dankbar
MFG
 Betreff des Beitrags: Re: Polrad grosser konus oder kleiner konus??
BeitragVerfasst: 10.10.2009 - 11:49
vergleich deinen wellenstumpf mit den SIP bildern, dann siehst was brauchst.
absatz oder nicht ist die frage!
BeitragVerfasst: 10.10.2009 - 13:05
Was für SIP bilder und auf was muss ich da achten??
BeitragVerfasst: 10.10.2009 - 14:22
sf 20er mit sf 19er welle
BeitragVerfasst: 10.10.2009 - 16:58
Ich versteh nur bahnhof.
Hab mir mal jetzt das genau angeschaut. Ich denke das die kurbelwelle mit der schwungscheibe nicht passt. Super. Was soll ich jetzt machen?? Kurbelwelle möcht ich nicht tauschen und die 12v zündung möcht ich auch nicht tauschen. Gibts eine schwungscheibe für pk mit keinem konus??
BeitragVerfasst: 10.10.2009 - 17:44
serchvespa hat geschrieben:
mit keinem konus? na einfach polrad mit zb 20mm bohrer aufbohren, dann hast keinen konus!
ps: du schaffst es nicht bei SIP fotos der unterschiedlichen kurbelwellen zu suchen und den konus der lima mit deiner welle zu vergleichen?
BeitragVerfasst: 11.10.2009 - 09:45
Jetzt ist mir das klar. Hab bei SIP die fotos gefunden und verglichen. Probier jetzt mal deinen tipp das ich das polrad aufbohren werde.
MFG
BeitragVerfasst: 11.10.2009 - 10:47
Das war ein Scherz, kein Tipp. Wenn du am Konus rumbohrst ist es nur mehr für den Müll gut.
Vespas
BeitragVerfasst: 11.10.2009 - 11:43
Dann erkärt mir das bitte damit ich es auch verstehe. Bin nämlich nicht so vom fach.
Und keine scherze mehr.
BeitragVerfasst: 11.10.2009 - 13:50
hoppla, der witz wär ja fast nach hinten losgegangen :shock:
ein ernstgemeinter tipp:
kleiner konus - polradmutter 17er SW
grosser konus - polradmutter 19er SW
BeitragVerfasst: 11.10.2009 - 15:06
Also heisst das jetzt im klartext das ich nur die richtige polradmutter brauche?!?!
Hab mir das ganze nocheinmal angeschaut. Die Schwungscheibe passt genau auf die welle nur wenn ich sie wieder mit einer schraube anziehen will lässt sie sich nicht mehr drehen. Da kann ich auch nicht mit dem kickstarter nicht viel machen.
BeitragVerfasst: 11.10.2009 - 15:17
nix 3. mutter, die mutter zur welle sagt was über die welle aus - klar?
17er mutter passt auf kleinen-konus-welle, 19er auf grossen-konus-welle
BeitragVerfasst: 11.10.2009 - 16:26
Also bei mir passt eine 17er mutter. Das heisst also das ich nicht irgendeine x beliebige 17er mutter nehmen darf??
BeitragVerfasst: 11.10.2009 - 17:18
NEIN!
deine mutter die auf die welle passt ist eine 17er SW, daher hat deine welle einen 19mm konus = kleiner konus! daher brauchst du auch ein polrad mit kleinen konus!
ausserdem is des kein standardgewinde auf der welle/mutter sondern ein feingewinde!
ps: des is jetzt aber net wahr, oder?
BeitragVerfasst: 11.10.2009 - 18:20
Der größere Konus des Polrades rutscht weiter auf den Konus der Kurbelwelle und somit weiter richtung Motorgehäuse weshalb es blockiert.
