www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vergasereinstellung oder Falschluft???
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:05
 Betreff des Beitrags: Vergasereinstellung oder Falschluft???
BeitragVerfasst: 09.09.2009 - 14:59
Grüsse,
ich habe einen 60ccm Polini mit einem 16/16er Vergaser verbaut.
Mit einer 60er Hauptdüse geht die Drehzahl ins Unendliche, wenn ich den Choke ziehe.
Mit einer 54er HD ist es das gleiche.
Ich hab jetzt eine 70er Düse probiert und da dreht sie schon ohne Choke hoch.
Den O-Ring und die Dichtungen des Vergasers hab ich schon gewechselt.
An was liegt's???
 Betreff des Beitrags: Re: Vergasereinstellung oder Falschluft???
BeitragVerfasst: 18.09.2009 - 18:17
an den vergaserdichtungen liegt es nicht, hört sich nach falschluft an.
niko
BeitragVerfasst: 20.09.2009 - 17:59
Aber woher? Den Zylinder und Kopf hab ich auch schon kontrolliert, die passen auch.
Ich werde jetzt einen Membranansaugstutzen mit neuem Vergaser probieren.
Mal schauen.
Lg Stefan
BeitragVerfasst: 20.09.2009 - 21:14
Büffi hat geschrieben:
Aber woher?
Simmerringe
Vespas
BeitragVerfasst: 22.09.2009 - 15:22
Höre ich zum ersten mal, aber es ist einen Versuch Wert.
Aber müsste ich dann nicht ständig Falschluft haben?
Stefan
BeitragVerfasst: 22.09.2009 - 21:45
muß ich des so vastehn?
mit einer 60 düse geht sie,
jedoch wenn du in chok ziehst dreht sie hoch :?:
und bei einer 70 düse dreht sie gleich hoch :?:
hab sowas noch nie ghabtoda ghört.
beim hoch drehn ist falschluft ima a guta ansatz,
simmerring zündseite!
filzring-drinn
ansauger dicht
jo des geht scho
BeitragVerfasst: 24.09.2009 - 20:13
Jep, das hast du richtig verstanden.
Die Simmeringe sind aber auch ziemlich neu, die hätten über den Winter in der Garage undicht werden müssen.
Aber der Teufel schläft nicht.
Stefan
