Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:06
[ 6 Beiträge ] |
gigi1
Betreff des Beitrags: Auspuff T5 umschweißen! Verfasst: 15.02.2007 - 08:58 |
Registriert: 14.02.2007 - 10:59 Beiträge: 2 Wohnort: salzburg
Hallo, ich bin ein neues Mitglied in diesem Forum!
Ich möchte auf meinen 200er Block einen T5 Auspuff raufgeben. Nachdem der Krümmer nicht zusammen paßt, muß ich beim original Auspuff und beim T5 Auspuff jeweils den Krümmer abschneiden und den original auf den T5 schweißen. Meine Frage: Wo schneide ich am besten den Krümmer ab? Paßt der original Krümmer eventuell über das Rohr des T5, da dieses ein bischen schmäler ist? Vielen Dank, GIGI1.[/b]
8ball
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.02.2007 - 09:38 |
hallo und willkommen,
das rohr einfach drüberschieben ist keine gute idee, da kannst du gleich beim originalpuff bleiben. du musst schauen, dass du möglichst den ganzen 200er-krümmer abschneidest und in den t5-auspuffkörper bringst, dazu musst du letzteren aufweiten. den krümmer muss man glaub ich auch nochmal durchflexen und umschweissen, damit alles passt. hat nachher ungefähr 27 kg (meiner zumindest  )
gigi1
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.02.2007 - 10:08 |
Vielen dank! Also den T5-Krümmer so nahe wie möglich am Auspuffkörper abflexen und dort den original Krümmer anschweißen. Sollte man wahrscheinlich am besten anschweißen, wenn der T5 an der Vespa montiert ist, damit man den Krümmer noch ausrichten kann? Vielen Dank!
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.02.2007 - 10:41 |
nein, den t5 krümmer komplett entfernen und den auspuffkörper an der öffnung an den px krümmer anpassen hat 8ball glaub ich gemeint....
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.02.2007 - 10:46 |
ben-
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff T5 umschweißen! Verfasst: 27.08.2009 - 16:49 |
Registriert: 29.03.2007 - 20:00 Beiträge: 78 Wohnort: Innsbruck
mal den thread vorkram...
@jörg auf dem gsf forum gehn deine bider leider nicht, wär intressant zu sehn wie das der meister macht... kannst sie vielleicht hier reinstellen büdde?
wie bzw mit was schweisst ihr - elektrisch bzw schutzgas, oder autogen? kenn das von den auto-auspuffen..mit schutzgas wird es sehr spröde, und bricht dann bald mal irgendwo das ding. bei den vespen gleich oder egal mit was mans macht?
[ 6 Beiträge ] |
