www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Schaltgabel von special ausbauen....
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 19:58
 Betreff des Beitrags: Schaltgabel von special ausbauen....
BeitragVerfasst: 06.07.2009 - 10:49
wie kann ich die schaltgabel am leichtesten ausbauen?
hab grad keine idee, will die oringe tauschen bzw hab grad den ganzen motor neu gelagert ;)
und das fehlt mir noch....
jemand ne idee, trau mich grad nicht so rumreissen :)
thnx :mrgreen:
Sandstrahlen: Klick mich
 Betreff des Beitrags: Re: Schaltgabel von special ausbauen....
BeitragVerfasst: 06.07.2009 - 10:50
hitze und zur not kegelstift ausbohren....
BeitragVerfasst: 06.07.2009 - 10:54
der stift steht genau 3 mm raus (unterseite vom motor) aber den kannst kaum mit ner zange halten, da daneben die seilführung is.
werds heut mal warmmachen und versuchen rausziehen....
der stift is ja die einzige verbindung,oder?
hab das noch nie getauscht...
BeitragVerfasst: 06.07.2009 - 10:57
von der anderen seite DRÜCKEN (oder leicht schlagen mit dorn, nicht zu fest)! wenn innen alles ausgebaut (hauptwelle) dann kannst des ding so seitlich drehn dass dazukommst.
BeitragVerfasst: 06.07.2009 - 21:07
mit verlaub gesagt ... die grösste scheiss-arbeit!!!!
ist bei mir noch bei keinem motor so rausgegangen und musste jedesmal den stift rausbohren ..... diese methode funktioniert aber super!!!!!
güni
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
