www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Steuerzeitenrechner Offlinebetrieb, Version 1.1 zum Download
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 16:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Steuerzeitenrechner Offlinebetrieb, Version 1.1 zum Download
BeitragVerfasst: 22.06.2009 - 21:33
Möchte einen Steuerzeitenrechner ala
http://www.race-base.com/2t-tools/steuerzeit/
Sollte die aktuelle Steuerzeit vin Grad in mm umrechnen sowie gemessene mm in GRAD:
Perfekt wäre natürlich wie im obrigen Tool, wenn eine Zielsteuerzeit angibt 0,4mm Fudi und 0,1mm Auslass hochziehen.
Falls keiner so was in Excel hat, werd ich wohl oder übel selber was zusammenstellen müssen.
Sollte auf jeden Fall offline laufen.
Zuletzt geändert von mike_2221 am 30.06.2009 - 11:15, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Wer hat einen brauchbaren Steuerzeitenrechner?
BeitragVerfasst: 22.06.2009 - 22:09
http://freakmoped.fr.funpic.de/download ... zeiten.xls
is des vielleicht was für dich?
mfg
BeitragVerfasst: 23.06.2009 - 05:57
Die Formeln sind ein guter ansatz, hatte ich schon.
Möchte wirklich Steuerzeiten messen
Wunschsteuerzeit eingeben und Ergebniss Fudi x Auslass y
BeitragVerfasst: 24.06.2009 - 12:11
Sodan, hab jetzt einen feinen Steuerzeitenrechner im Excel gemacht.
Beinhalten auch Verdichtungsrechner und V-Max-Rechner.
Wenn wer Webspace übrig hat, würde ich das Teil gerne alllen zur verfügung stellen.
BeitragVerfasst: 24.06.2009 - 13:11
schick rüber :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24.06.2009 - 13:12
http://vs4410.vserver4free.de/www/motor ... en_neu.xls
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeitenrechner Offlinebetrieb, Testfile zum downloaden
BeitragVerfasst: 26.06.2009 - 22:56
Und, jemand ne Meinung zu dem Rechner.
Wünsche, Beschwerden Anregungen
BeitragVerfasst: 27.06.2009 - 06:41
feine sache! :mrgreen:
danke für die mühen!
i woar bisher immer zfaul :wink:
bei den farben hauts (mir zumindest) ((am morgen)) die augen raus...
(((auch bei der schriftgröße..)))
biissal dezenter alles wär cool.
oder werd ich alt? :D
Reiter2:
Ergebnis Steuerzeiten in mm
sollte da nicht auch der kolbenunterstand abgezogen sein?
edit1
die werte bei
unterlegen (beilegen) & auslass raufziehen
stimmen ned...
edit2
mach ev noch ein blatt mit allgemeinen datensammlung
zbsp die unterschiedlichen pleuellängen
105 125er px
110 200er px
107 200er lami
105 piaggio automat original (125/150/180)
110 bgm automaten welle
edit3:
was auch noch fein wär
1) angabe der aktuellen fudi mit der gemessen wurde
2) dann gegenrechnen mit soll fudi wieviel erhöht werden muß
probier ev mal die bedingte formatierung für +/- werte
also zbsp für hier
<<-- Wert pos.=Fudi dazu, Wert neg.=Zyl unten abdrehen
BeitragVerfasst: 27.06.2009 - 06:59
aba.. echt cool das ding. das wird fein!
ev leichst es mir dann zwecks dl über meine hp :wink:
BeitragVerfasst: 28.06.2009 - 09:37
das hier kennts eh oder?
http://www.race-base.com/race-base/Technik.html
BeitragVerfasst: 28.06.2009 - 19:13
Vom Steuerzeiten-Großmeister dieses Lob.
Fühle mich geschmeichelt :oops:
1) Zu den Farben, in der 1.Version wollte ich die Ergebnisse hervorheben.
Sollten keine Unklarheiten entstehen.
2)Berechnung in mm
Die Abstände werden am Zylinder Absolut gemessen,
Den Kolbentiefstand brauche ich, damit ich Grad 0 Sprich OT bestimmen kann.
Rechne dann die Grad herunter bis der Auslass aufmacht, geschieht aber im Formelblatt.
Darum verändert der Kolbentiefstand nur die Steuerzeiten.
3) Die Fussdichtung Auslassberechnung sollte eigentlcih schon stimmen.
Sieht man, wenn man z.b Gesamteinlass um 2Grad erhöht und nacher erste den Gesamtauslass um 2 Grad raufsetzt.
Dann brauchst eine Fussdichtung und musst fräsen, weil sich der Gesamtauslass zur Gesamtüberströmzeit nicht linear verhält.
Ge näher zum OT in Grad desto weniger mm.
Ist ja eine schöne Sinuskurve.
4) Sammlung nann man anlegen.
Vorschläge über Pull down Menü wäre leich machbar.
Brauch aber dazu eine Auflistung, I hab nur Originalwellen :lol:
Schön wäre auch eine Steuerzeitensammlung, die aber bei manchen geheim ist :wink:
5) Als ersters wird der Verdichtungsrechner optimiert
V2.0 bekommt Feature, in dem man nur mehr den Kopf mit öl auffüllt, Kolben auswählt
und Kolbentiefstand absolut gemessen dazu.
Fertig ist die Verdichtung
WARUM DAS?
Wir haben alle verschiedene Setups und zu viele Zylinderköpfe :mrgreen:
Das auslitern bei eingebautem Motor ist net so toll :?:
Aber es geht weiter, Aber heut brauchts Schlaf nach dem feinen Wochenende in der Steiermark.
BeitragVerfasst: 29.06.2009 - 07:17
bsp:
200er pia ozyl
60 hub
Ü 48,4
A 39,9
kolbenunterstand 1,9
A&Üist stimmt.
aber mit standard 0,25fudi
bei Asoll 174: A um 3,4 raufziehen
ergebnis: 2,52fudi & 0,9raufziehen
bei Asoll 174 und Üsoll 120: unten 1,6 abdrehen, A 1,8 raufziehen
ergebnis: 0,98fudi & 2,45raufziehen
die summe des wertes stimmt = ca 3,4
nur ausgabe und aufteilung stimmt nicht
BeitragVerfasst: 29.06.2009 - 10:01
bsp:
200er pia ozyl
60 hub
Hab den Hub mit 60 und Pleullänge mit 110 angenommen
Ü 48,4
A 39,9
Ergibt bei mir
A165,1
Ü128
VA18,5
A&Üist stimmt.
Wenn du mit eingebauter Fudi den Kolbenunterstand gemessen hast, dann kann ich nur den Steuerzeitenwert ausgeben incl. der Fudi.
Werde die Bedingte Formatierung Ändern mit z.b 0,5mm zu Fudi hinzugeben.
Dann ist es verständlicher
Ich kommen auf 2,3 mm A hochziehen.
A+Ü Ist wie oben
Asoll174 ÜSoll128
(Nie vergessen den ÜSoll eingeben)
Ich komme auf
1,6 Abdrehen und 3,9 raufziehen bei Eingabe
Asoll 174 und Ü120
Meinst du mit deinen Angaben Ergebnis=Mein Steuerzeitenrechner Ergebnis oder was du errechnet hast
Hab immer nur mit Standartkurbelwelle gerechnet beim erstellen.
Vielleicht hab ich irgendwo bei den Formeld die Übername als Variable vergessen
THX für die Mithilfe und Testen
BeitragVerfasst: 29.06.2009 - 10:33
Gesamtauslass 168,6 Grad
Gesamtüberströmzeit 128,0 Grad
Vorauslass 20,3 Grad
das ergibts bei mir mit 60er und 110er
"ergebnis" & kursiv = dein xls sheet
fixlauda.
verrechnet mit den tabellen...
passiert mir immer wieder :oops:
:mrgreen:
der race-base rechner stimmt!
A174Ü120:
1,6mm abdrehen unten
3,2mm auslass raufziehen
Hub
stroke
60 mm 60 mm
Pleullänge
conrod length
110 mm 110 mm
mm ÜS von OT
mm from TDC transfer port
46.5 mm 48.1 mm
mm AS von OT
mm from TDC exhaust port
37.1 mm 35.6 mm
Steuerzeit ÜS in °KW
timing of transfer port in °CS
127.8 ° 120 °
Steuerzeit AS in °KW
timing of exhaust port in °CS
168.3 ° 174 °
Zylinderversatz
barrel rising -1.6 mm
Auslassbearbeitung
exhaust rising 3.1 mm
Hub
stroke
60 mm 60 mm
conrod length
110 mm 110 mm
mm ÜS von OT
46.5 mm 46.5 mm
mm AS von OT
37.1 mm 35.6 mm
127.8 ° 128 °
168.3 ° 174 °
Zylinderversatz
barrel rising 0 mm
Auslassbearbeitung
exhaust rising 1.5 mm
bei dir is irgendwo ein kleiner wurm drinnen
BeitragVerfasst: 29.06.2009 - 11:34
So neu Version 1.1 zum downloaden fertig
Die Kinderkrankheiten weg und mit den Rechner von Racebase gegengeprüft.
Für weitere Anregungen bin ich offen.
Im Änderungsindex seht ihr, was geändert wurde und für die Zukunft am Plan steht.
Eine Variante mit IstHub=57 Soll=60 wird definitiv nicht kommen.
Der Rechner soll Messfehler eliminieren und ist für die Werkstatt gedacht.
so far
